安科瑞ADW400监控多路无线电表 环保用电监测模块,分电计量仪表
1.3w人已加入
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1概述
ADW400 环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485 通讯和470MHz 无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2产品型号规格
2.1 AEW400主体模块命名规则
监控
2.2 配套互感器命名规则
监控
2.3规格型号
监控
3技术参数
3.1无线计量模块
监控
3.2 电气特性
监控
3.3 环境条件
监控
4 外形尺寸及安装说明(单位:mm)
4.1外形尺寸(单位:mm)
(1)ADW400 尺寸图
监控
(2)配套互感器外形尺寸
监控
注:CH1~4 每个回路的3 个互感器共用同条线束,线长1m。
监控
4.2 安装说明
ADW400 安装方式便利,可导轨式安装和垂直安装;CH1~4 同时可选择四个回路的电流输入;
监控
CH1~4 同时可选择四个回路
4.3 接线说明
接线端子如下图所示,A、B、C 互感器的电流信号线分别接IA(进)、IA*(出);IB(进)、IB*(出),IC(进)、IC*(出);A、B、C 三相的电压信号线分别接到UA、UB、UC 端子;N 线接到UN 端子。
监控
(1)直接次电流接入
监控
(2)间接二次电流接入
监控
监控
监控
5 操作与显示
在壳体的正面有8 个LED 指示灯,分别为:“DI1”、“DI2”、“DI3”、“DI4”、“UA”、“UB”、“UC”、“COM”。
1)、当外部有开关量输入时,“DI1”、“DI2”、“DI3”、“DI4”四个指示灯亮;
2)、当外部有电压输入时,“UA”、“UB”、“UC”三个指示灯亮;
3)、“COM”处有指示闪烁,当红灯闪烁时,表示仪表进行“LORA”通讯;当绿灯闪烁时,表示仪表进行RS48
监控
