华为云 Flexus 云服务器 X 实例搭建部署 H5 美妆护肤分销商城、前端 uniapp
准备国庆之际,客户要搭个 H5 商城系统,这系统好不容易开发好啦,就差选个合适的服务器上线。那可真是挑花了眼,不知道哪款性价比高呀!就像在琳琅满目的选择前。最终慧眼识珠,选择了华为云 Flexus X。至于为什么会选择华为云 Flexus X 呢?
���灵活配置:Flexus X 实例提供多达 50+甚至 100 多种规格组合(根据不同时间点的信息),打破了传统云服务器固定的 CPU 与内存配比限制。用户可以根据 H5 商城系统的实际需求,灵活选择 CPU 与内存的配比,如 1:3、2:5 甚至最高可达 3:1 的 CPU/内存比,从而更精准地满足业务需求,降低资源成本。
���卓越性能:Flexus X 实例引入了智能调度和加速技术,特别是 X-Turbo 加速技术,能够智能识别数据库、中间件、图形图像等应用场景,并针对 MySQL、Redis、Nginx 等应用进行优化。这使得 Flexus X 实例在性能上表现卓越,特别是在处理商城系统常见的数据库操作和中间件交互时,能够显著提升系统响应速度和稳定性。
前言
基于 ThinkPHP6.0 正式版内核,前端是 VUE、uniapp 框架
云服务器
支持:H5 微信 小程序 可以 h5 打包 APP 端访问
一、华为云服务器购买和准备
1.1、注册登录华为云
云服务器
1.2、选择 Flexus 云服务器 X 实例
云服务器
1.2、选择 Flexus 云服务器 X 实例的硬件配置
这里推荐华为云的 4 核心 CPU、16G 内存、3M 带宽 性价比高
云服务器
1.3 选好之后就进行付款下单,等待系统创建好实例
二、开通服务器安全端口
80、3306、443、6379 等等
云服务器
三、使用 Putty 工具远程连接华为云 Flexus 服务器 X
云服务器
四、安装 Linux 服务器宝塔面板管理工具
直接复制粘贴该命令
url=https://download.bt.cn/install/install_lts.sh;if [ -f /usr/bin/curl ];
then curl -sSO $url;else wget -O install_lts.sh $url;fi;bash install_lts.sh ed8484bec
云服务器
五、服务器安装网站环境
LNMP 推荐常用命令 一键安装
云服务器
同比其他友商服务器品牌安装速度,华为云 Flexus 云服务器 X 实例确实要快点
云服务器
六、开启 Redis 作为缓存驱动
云服务器
七、新建站点,填写好域名
云服务器
华为云 Flexus 云服务器 X 确实为我们的电商系统的搭建提供了强大而稳定的支持。虽然过程看似简单,但每一个成功的项目背后都凝聚着无数的努力和智慧。这个电商系统的建成意义重大,它不仅是技术的成功应用,更是开启新商业机遇的关键一步。
云服务器
对于企业而言,高效稳定的电商系统能够拓展销售渠道,提升品牌知名度,增加客户群体,从而带来更多的商业价值。它可以实现 24/7 不间断的服务,让客户随时随地进行购物,极大地提高了客户的购物便利性。
从技术角度看,华为云 Flexus 云服务器 X 的使用展示了先进的云计算技术在电商领域的强大威力。它提供了可靠的性能、强大的扩展性和高安全性,为电商系统的稳定运行提供了坚实的保障。
来源:csdn
