影响晶振短期稳定度的因素
晶振是电子设备中用于产生稳定时钟信号的关键元件,其短期稳定度直接影响设备的精度和可靠性。短期稳定度是指晶振在短时间内(通常为几秒到几分钟)频率波动的程度。
环境因素
温度变化
石英晶体的物理尺寸和振荡频率会随温度变化而变化,导致频率漂移。温度变化会影响晶体的热膨胀系数,从而影响振荡频率。
机械振动和冲击
机械振动和冲击会引起晶体的机械应力变化,导致频率波动。这在移动设备或工业环境中尤为明显。振动可能导致晶体的物理形状发生变化,从而影响其振荡频率。
电气因素
电源噪声
电源噪声是由电源的不稳定性或其他设备的干扰产生的。通过电源线路传导到晶振电路中,影响晶振稳定的频率输出。
负载变化
负载电容的变化会导致振荡频率的偏移。负载变化可能由于电路中其他元件的变化或外部连接的变化引起。
技术参数的影响
晶片切割
常用的AT切割晶体在常用温度范围内具有较好的温度稳定性。不同的切割角度会导致不同的频率温度系数,从而影响短期稳定度。
等效串联电阻
ESR表示晶体在谐振频率下的电阻值。较高的ESR可能导致振荡器启动困难,并增加相位噪声,从而影响短期稳定度。
负载电容
负载电容是指晶振在电路中工作的电容值。负载电容的变化会影响振荡频率的稳定性。设计时需要确保负载电容与晶振的标称值匹配,以减少频率偏移。
驱动电平
驱动电平是指施加到晶振上的电压或电流。过高或过低的驱动电平都会影响晶振的稳定性。适当的驱动电平可以确保晶振在最佳状态下工作,减少频率波动。
相位噪声
相位噪声是指振荡信号在频域中的噪声特性。低相位噪声意味着更好的短期稳定度。相位噪声受电路设计、电子元件选择和电源质量的影响。
提高短期稳定的方法
优化电路设计:使用低噪声电源和高质量元件减少电气干扰。
恒温和抗振动环境:采用恒温和抗振动环境来减少外界环境对晶振的影响。
高品质晶体:确保其切割和材料的精密性。
TCXO/OCXO:温度补偿晶振或KOAN恒温晶振,有效减小温度变化对频率的影响。
我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。我们奉行精益求精、追求卓越、制造非凡、顾客满意的质量方针。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
