安科瑞网络电力仪表ACR10R-D16TE4防逆流外置互感器
1. 安科瑞ACR10RE外置互感器电力仪表概述
外置开合式互感器的导轨式多功能电力仪表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工 程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单方便、施 工安全,为用户节约改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、 有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种接口功能可 供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;带开关量输入和继电 器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能,采用LCD显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制, 非常适合于实时电力监控系统。
2.安科瑞ACR10R-D16TE外置互感器电力仪表产品规格
电力仪表
3.产品功能
电力仪表
注:1、“■”为标配功能,“□”为选配功能,以上仪表标配1路RS485通讯;
2、选配功能中的A1/B1/C1等对应5.4的端子接线方式;
3、脉冲输出与继电器输出不能同时选配。
4.技术参数
电力仪表电力仪表
5.3安装方法
电力仪表
6.通讯接线
该仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理 论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr),通讯速率(baud)也 可通过设置选择。通讯连接建议使用三芯屏蔽线分别接 A、B、COM2,屏蔽层接大地,COM2 禁止接大地,布线时应使通讯线远 离强电电缆或其他强电场环境。建议末端仪表的 A、B 之间加匹配电阻,阻值范围为 120Ω~10kΩ。
