一、背景概述
我国是个水资源极其匮乏的国家,且农业用水一直是我国的耗水大户,占全部耗水总量的60%以上。这其中灌溉用水又占农业用水90%左右。传统的农业灌溉过程存在着巨大的水资源滥用与浪费,目前我国的灌溉水有效利用系数仅为0.53 ,意味着有近一半的水资源在灌溉过程中被浪费。
因此依靠科技创新.提高灌溉水利用率.实现灌溉用水管理手段的现代化与信息化.做到适时、适量地供水.是推动农业可持续健康发展的必经之路。为了满足"总量控制,统蔞协调、高效利用的要求,优化配置灌溉用水,调整用水结构.实现农业灌溉地下水计量的规范统-管理,需建立灌区量测水监管系统,以实现合理配澜水资源。保障灌区可持续发展的实际需要。
二、系统概述
四川合睿达灌区量测水监测系统采用IC卡机井控制箱、水位传感器和流量计进行灌区实时信息采集,并将采集数据按照站点以报表和数据等模式显示在远程监控平台,实现对引水、输水、配水、分水点和分界点全过程的水位、流量自动实时监控,为灌区总调度、分中心提供数据支撑,实现水资源优化配置,达到“县控额、乡控水、村控电"的建设目的。
三、系统拓扑图
灌区量测水监测系统的组成有智慧量水测量平台、IC管理中心软件和一体化机房组成。
智慧量水测量平台:根据总量控制和水权分配原则,进行IC用户卡的发放。井搭建服务器。在综合数据库和GIS的支持下。为各级相关部门]提供对应的业务应用软件服务支持。
IC管理中心软件:负责录入审核用户IC卡的信息,并通过IC卡充值收费管理系統对用水户IC卡进行充值管理,井根据规定的水价核收水费,通过管理服务器接收井中转智能控制器发送的机井用户信息,机井中水泵的运转情况。水泵实时流星。累计水星、水泵运行状态等信息。
一体化机房:安装IC卡智能控制器,流星计,远传设施和配套机柜。
四、平台概述
灌区量测水管理系统主要包括:水情录入、水情查询、流量关系管理、水情整编及水情统计五大部分。
五、相关设备
(1)、智能机井控制器
1. 支持GPRS/LoRa互为主备的通信方式,支持与多中心进行数据通信( 4中心);
2. 支持常见的电能表、流星计、液位变送器接入,并与IC读写器通信,实现用水计量管理;
3. 支持开关量、RS485扩展;
4. 可存储10万条以上数据;
5. 支持设备自检与故障远程诊断;
6. 支持本地配置、远程配置。
(2)、IC读写器
1. 可读写M1/MLUtralL ightMifare Pro/复旦卡/AT88RF020等芯片卡;
2. 读写器与射频卡之间的数据传输采用加密算法.通信错误自动侦测;
3. 支持RS 232/RS 485通讯功能:
4. 工作频率: 13. 56MHz;
5. 工作电压: DC12V+5%;
6. 外型尺寸: (长x宽x高) 143x140x28。
(3)、连测终端机rtu
1. 图像监控+水利数据采集+无线通信传输三合一;
2. 多达4路图像抓拍;
3. 支持采集雨量、水位、水量、水质和其他数据;
4. 定时上报雨量、水位、水星、水质和其他数据;
5. 预警触发加报雨量、水位、水量、水质和其他数据;
6. 本地存储雨量、水位、水量、水质和其他数据。
(4)、雷达水位计
1. 采用高达24GHz的发射频率,测星距离可达70米;
2. 非接触测量,无磨损,无污染;
3. 波束角小,能量集中 ,增强了回波能力的同时 ,又有利于避开干扰物;
4. 几乎不受腐蚀、泡沫影响;
5. 几乎不受天气中水蒸气、温度和压力变化影响;
6. 高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。
(5)、雷达流量计
1. 非接触测量,无污损,无污染;
2. 阵列天线,体积小,重量轻,安装方便;
3. 不受大气中水蒸汽、温度和压力变化等影响;
4. 带虚假信号处理功能;
5. 适用于管道、矩形渠、梯形渠等多种渠道测量;
6. 带瞬时流量和累计流量功能;
7. 具有休眠模式,超低功耗;
8. 自带波动补偿,消除风力及桥梁振动影响;
9. 具有防雷设计。
六、系统优势
1、直观地为管理部门提供灌区实时状态查询、报表管理等服务。
2、及时,准确掌握灌区的流量、雨量等信息。
3、按计划调配灌溉水资源.调节、控制各级渠道的分水流量。
4、为按水量计征水费提供较可靠的依据。
