安装定制化防震基座时需要哪些工具和设备
安装定制化防震基座时需要哪些工具和设备-江苏泊苏系统集成公司
安装定制化防震基座所需的工具和设备
一、基础测量工具
1,激光水平仪
激光水平仪是确保防震基座安装水平度的关键工具。它通过发射水平激光束,能够在较大范围内提供精确的水平参考线。在安装定制化防震基座时,特别是对于对水平度要求极高的半导体设备,如光刻机等,使用激光水平仪可以将基座的水平度误差控制在非常小的范围内。例如,一些高精度的激光水平仪精度可以达到 ±0.02mm/m,能够满足半导体设备防震基座水平度误差控制在 ±0.1mm/m 以内的要求。
设备
2,电子经纬仪
电子经纬仪主要用于测量防震基座的垂直度。它利用光电技术测量基座在垂直方向上的角度偏差,其精度通常较高。在安装过程中,当需要将基座垂直安装,如在多层设备布局中确保基座与建筑物的垂直结构对齐时,电子经纬仪可以精确地测量和调整垂直度。一般的电子经纬仪角度测量精度可以达到 ±1″ - ±2″,能够为防震基座的垂直安装提供准确的测量。
设备
3,全站仪
全站仪是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,它可以同时进行角度(水平角和垂直角)测量和距离测量。在安装定制化防震基座时,全站仪可用于确定基座在空间中的准确位置。例如,当需要将多个防震基座按照特定的间距和角度关系安装,以配合半导体设备的布局和工艺流程时,全站仪能够精确地测量和定位每个基座的三维坐标,确保基座之间的位置精度达到毫米级甚至更高的精度要求。
设备
二、安装操作工具
1,扭矩扳手
扭矩扳手用于精确控制螺栓的拧紧力矩。在将定制化防震基座与地面或设备进行螺栓连接时,不同规格的螺栓需要按照规定的拧紧力矩进行紧固,以确保连接的可靠性和稳定性。例如,对于一些高强度螺栓,拧紧力矩的偏差可能会导致螺栓松动或者基座变形,使用扭矩扳手可以将拧紧力矩的误差控制在规定范围内,如 ±5% 以内,从而保证连接质量。
设备
2,千斤顶和支撑工装
千斤顶主要用于在安装过程中调整防震基座的高度和水平位置。当需要微调基座的高度或者在设备安装过程中暂时支撑设备重量时,千斤顶可以提供稳定的支撑力。支撑工装则用于在安装过程中固定和定位基座,确保基座在安装过程中不会发生位移。例如,在将较重的半导体设备放置在防震基座上时,通过千斤顶和支撑工装的配合,可以精确地调整设备与基座之间的相对位置,使设备的重心与基座的支撑中心对齐。
设备
3,焊接设备(如果需要焊接安装)
对于一些定制化防震基座采用焊接方式与地面或设备连接的情况,需要使用焊接设备。如氩弧焊设备,它可以提供高质量的焊接效果,适用于焊接不锈钢等材料制成的防震基座。在焊接过程中,要确保焊接参数(如焊接电流、电压、焊接速度等)的正确设置,以保证焊接质量,避免出现焊接缺陷,如气孔、裂纹等,影响基座的连接强度和稳定性。
设备
三、辅助工具
1,水平尺和直角尺
水平尺用于在较小范围内检查基座的水平度,作为激光水平仪的辅助工具。它可以在基座的局部表面进行快速检查,确保局部的平整度。直角尺主要用于检查基座安装的直角精度,如在安装基座的边角部位或者检查基座与相邻设备的直角关系时,直角尺可以提供直观的直角参考,方便安装人员进行调整。
2,卡尺和千分尺
卡尺和千分尺用于测量防震基座的尺寸精度。在安装过程中,需要检查基座的各个部件尺寸是否符合设计要求,如基座的厚度、孔径大小等。卡尺可以精确到 0.01mm - 0.1mm,千分尺的精度更高,可以达到 0.001mm,能够满足对定制化防震基座高精度尺寸的测量要求,确保安装的准确性。
2,电动工具(如电钻、电动螺丝刀等)
电动工具可以提高安装效率。电钻用于在基座或地面上钻孔,以便安装地脚螺栓等。电动螺丝刀则用于快速拧紧或松开螺丝,在安装基座的一些小型部件或者进行设备与基座的连接时,电动螺丝刀能够节省时间和人力。不过,在使用电动工具时,需要注意控制转速和扭矩,避免对基座或连接部件造成损坏。
设备
四、清洁和防护设备
1,吸尘器和清洁工具
在安装过程中,特别是在半导体洁净室等环境中,需要使用吸尘器及时清除安装过程中产生的灰尘和碎屑。同时,还需要配备清洁布、毛刷等清洁工具,用于擦拭基座表面和设备连接部位,确保安装环境的清洁度。
设备
2,防护手套、护目镜和工作服
防护手套可以保护安装人员的手部免受伤害,如在操作工具时防止割伤、在接触化学物质时防止腐蚀等。护目镜用于保护眼睛,在进行焊接、钻孔等操作时防止飞溅物进入眼睛。工作服则主要是为了防止安装人员身上的灰尘、毛发等污染物污染安装环境和设备,在洁净室环境中,工作服还需要具备防静电等特殊功能。
