中海达公路边坡安全监测服务热门问答
1. 中海达公路边坡安全监测的主要应用场景是?
主要包括土质边坡、岩质边坡、二元结构(土石混合)边坡和支护结构(如挡土墙、锚索/锚杆、格构梁、防护网)等。
2. 业务具备哪些竞争优势?
【高精度定位】采用北斗高精度定位技术;通过拥有自主知识产权的北斗高精度定位算法,自动匹配当前监测环境,实现稳定的毫米级高精度位移监测。
【定制化方案】可根据用户需求,量身定制监测内容、测点布置、采集频率等,提供专业化的公路边坡安全监测解决方案。
【本地化服务】在全国各省市自治区设有26家分公司,具备专业、高效的演示、演练、支撑、交付等本地化服务能力。专业技术团队7*24小时响应。
【国产化率超95%】产品、技术、零部件和服务的开发、制造和供应国产化。对于国家安全和技术自主具有重要意义。
3. 整体解决方案包含哪些核心监测设备?
核心监测设备如下:
【GNSS接收机】提供毫米级的定位精度,数据长期稳定不受天气条件影响。
【多维监测仪】同时监测裂缝、倾斜、加速度、供电系统状态等内容。
【AI视频】采用可见光+红外热成像技术,重点路段快速实现行人、动物等目标识别。
【边坡雷达】可对微小形变进行大角度、非接触、高精度的面状监测。
【固定式测斜仪】用以观测边坡内部相对水平的双轴倾斜角度换算深度水平和竖向位移。
4. 监测预警机制与应对措施如何?
预警的措施包括监测云平台报警、现场报警装置报警(声光报警器、爆闪装置、显示屏等)、电话/短信/邮件等多种方式。监测数据达到或者超过监测阈值或者有异常变化情况下发出预警,并且平台有相关性分析算法提高预警的有效性,减少虚警误报。管养人员通过查看现场视频设备或者现场查看处置排除预警。
5. 安全监测云平台具备哪些功能?是否兼容其它品牌的监测设备接入数据?平台能否做定制?
(1)安全监测平台主要功能包括区域/单项目管理、全场景三维可视化、监控数据实时展示、监测数据相关性分析和视频AI分析。
(2)能接入其它品牌的数据,需要提供接口协议。
(3)可做平台个性化定制,具体定制内容需要根据需求作相应评估。
6. 当发生地质灾害或遇到极端天气时,能否保障监测数据顺利传输及准确预警?
(1)监测设备具备防雷装置,现场设备采用IP65及以上防水防尘等级设计,北斗核心装备可以达到IP68。
(2)采用双链路通讯模式,常规公网/专网通讯和卫星通讯无缝切换,解决无网络环境下的数据传输问题。
7. 面对复杂的施工环境和特殊的工作条件,怎样做到按期交付?
【交付队伍庞大】中海达项目经理团队和配套交付服务团队超千人,分布在全国各地,可提供本地化服务。施工前、施工中、施工后每个环节都有标准化流程进行管控。
【施工经验丰富】拥有西藏、云南等高寒高海拔地区特殊作业场景下的施工经验。
【备品备件管理】在全国拥有备品备件仓库,根据项目需要可以随时调取配件使用及进行设备维修。
8.如何防止监测相关设备被盗窃或人为破坏?当设备发生异常时,能否及时保障运维?
(1)一方面,核心北斗设备具备电子围栏等手段的防盗措施,一旦监测到设备未经报备离开项目区域则会自动上报坐标信息并锁定设备。另一方面,设备采用防盗型设计,可选择地埋、包裹到立杆等隐藏式安装方式,还可安装围栏、铁丝网等障碍物及建造防护房、防护箱等防护设施。
(2)当因盗窃或人为破坏引发监测设备离线或监测数据异常时,后台工作人员将对离线设备进行分析判断,并会组织工作人员第一时间赴现场核查及处理。
9. 做过哪些成功的公路边坡安全监测项目?
应用案例遍布广东、广西、云南、四川、陕西、西藏等20多个省市自治区,涉及公路口的高速公路、省道、县道边坡和市政口的快速路、主干路、次干路边坡,累计完成600余座边坡自动化监测。
10. 如有产品测试或演示需求,多久可以响应?
根据客户需求,我们可在1到3天内提供产品测试或演示服务。
