基于ODX的工程诊断仪 - DST.Tester
概述
       INTEWORK-DST(Tester Option,以下简称DST.Tester)是经纬恒润自主研发的工程诊断仪,适用于新车型和ECU的诊断和刷写。DST.Tester不仅支持多种ISO协议,也可以按照客户需求开发刷写流程,满足整车厂和零部件供应商的诊断工程师使用需求。
       DST.Tester支持图形化拖拽ODX服务,方便、快捷的搭建出所需的诊断序列,序列执行后生成诊断报告。也可将诊断工程数据共享给其他工程师,实现数据共享,缩短ECU和新车型研发周期,节省开发成本。此外,DST.Tester可提供诊断安全算法、诊断调查问卷、刷写等技术模板,满足整车厂自主开发需求。
经纬恒润
产品特点
  • 宽泛的应用场景
       — 分为整车模式和ECU模式,灵活应对研发阶段的ECU、台架、整车测试场景
       — 一款通用的诊断研发工具,支持新版ECU和衍生车型
  • 基于国际标准的测试
       — 支持ISO14229 (UDS)、ISO13400(DOIP)、ISO22901(ODX)、ISO22900-2 (D-PDU API)、ISO15765等
  • 国际标准
       — 智能识别ODX/PDX更新,在保留原有的配置工程基础上自动更新、比对诊断配置, 节省人力和时间成本
       — 支持所有ODX诊断服务测试
  • 灵活配置通讯参数
       — 支持CAN/CAN FD/Ethernet全链路通信
       — 支持CAN/CAN FD/Ethernet诊断通信参数修改,不必频繁更新PDX/ODX,从而提高测试效率
  • 快速建立诊断功能
       — 可通过拖拽方式搭建诊断服务序列,且支持分支逻辑处理、人机交互、自动安全解锁、日志输出等
       — 可创建多个功能分组,一键导入读写参数,快速进行测试
       — 可一键读取整车故障,支持冻结帧和扩展信息实时显示
       — 支持一键ECU刷写,及进度和状态显示
       — 支持动态数据流监控和静态数据校验
  • Trace报文监控
       — 支持CAN/CAN FD/Ethernet总线报文监控、录制、回放
  • 软件设置
       — 支持国际化
       — 新增ODX国际化,ODX数据跟随系统切换
       — 支持自定义化系统参数
产品流程图
经纬恒润
产品功能
功能
工程管理
  • 工程编辑、解析ODX/PDX
  • ODX/PDX版本更新比对
  • 历史版本回退
  • 导入/导出工程
诊断配置
  • 安全算法文件导入
  • 安全算法配置
  • 诊断通信参数修改
通信配置
  • 设备通信配置
  • 以太网通信配置
整车信息
  • 整车DID信息配置
  • 一键读取整车DID配置信息
  • DID参数校验
实时数据
  • 自定义动态数据分组
  • Graph图表显示数据流
  • 数据记录
整车故障
  • 自定义故障掩码
  • 一键读取整车故障、快照信息、扩展信息
  • 一键清除整车所有故障
整车自定义序列
  • 功能分类:配置写入(回读校验)、作动测试、例程控制等
  • 跨ECU诊断序列搭建
  • 一键执行整车诊断序列
ECU信息
  • ECU DID信息配置
  • 一键读取ECU所有DID信息
  • DID参数校验
ECU故障
  • 自定义故障掩码
  • 读取ECU故障、快照信息、扩展信息
  • 清除ECU所有故障
ECU自定义序列
  • ECU诊断序列搭建
  • 一键执行ECU诊断序列
ECU刷写
  • 刷写文件配置,支持HEX、S19、mot、bin、zip、gz等格式
  • CRC32、MD5、SHA256校验
  • 刷写安全算法配置
  • 刷写流程配置
诊断服务
  • 单诊断服务发送
  • 支持功能寻址、物理寻址
  • 自定义PDU
  • 快捷按钮功能:会话切换、快速解锁、ECU复位等
报文监控
  • CAN/CAN FD/Ethernet报文监控
  • 报文保存和回放
  • 报文过滤
