Mellanox CX7网卡适用的400G光模块型号
随着数据中心的快速发展,网络传输速度和带宽需求不断提升。在这一背景下,Mellanox CX7网卡和[400G光模块]成为了主流产品。本文将详细探讨迈络斯(Mellanox)的两款CX7网卡——MCX75310AAS-NEAT和MCX755106AS-HEAT,以及它们所配的400G OSFP光模块和200G QSFP112光模块,分析其技术特点和应用前景。
**Mellanox **CX7网卡概述
CX7网卡是迈络斯公司推出的高性能网络接口卡,旨在满足数据中心和高性能计算(HPC)环境中对高速网络传输的需求。ConnectX-7 InfiniBand 网卡常用于在[H800](https://www.baidu.com/s?rsv_dl=re_dqa_generate&sa=re_dqa_generate&wd=H800&rsv_pq=a1e79dc5090fd98d&oq=Mellanox CX7%E7%BD%91%E5%8D%A1%E5%9E%8B%E5%8F%B7&rsv_t=d749zBLnFo2ZkE/TDuMRYQcM1fljZp7aQYGDa1QVJ+TKi9/4XRmsPYCaGcYZr7vkXf1X&tn=baiduhome_pg&ie=utf-8)和[L40S](https://www.baidu.com/s?rsv_dl=re_dqa_generate&sa=re_dqa_generate&wd=L40S&rsv_pq=a1e79dc5090fd98d&oq=Mellanox CX7%E7%BD%91%E5%8D%A1%E5%9E%8B%E5%8F%B7&rsv_t=d749zBLnFo2ZkE/TDuMRYQcM1fljZp7aQYGDa1QVJ+TKi9/4XRmsPYCaGcYZr7vkXf1X&tn=baiduhome_pg&ie=utf-8)服务器上,采用了先进的网络技术和协议,支持多种高速接口标准,能够提供卓越的性能和可靠性。
MCX75310AAS-NEAT:400Gb/s单端口OSFP
MCX75310AASNEAT是迈络斯推出的一款400Gb/s单端口OSFP InfiniBand网卡,专为高性能数据中心和HPC应用设计。该网卡采用OSFP(Octal Small Form Factor Pluggable)接口标准,支持400Gb/s的传输速率。CX7系列远程直接内存访问 (RDMA) 网络适配器支持 InfiniBand 和以太网协议以及高达 400Gb/s 的速度。 支持各种智能、可扩展且功能丰富的网络解决方案,可满足传统企业的需求,直至世界上最苛刻的人工智能、科学计算和超大规模云数据中心工作负载。
MCX755106AS-HEAT:200Gb/s双端口QSFP112
MCX755106AS-HEAT是迈络斯推出的一款200Gb/s双端口QSFP112网卡,同样适用于高性能数据中心和HPC应用。该网卡采用QSFP112(Quad Small Form Factor Pluggable 112 Gbps)接口标准,支持200Gb/s的传输速率,能够满足中等规模数据中心的高速传输需求。
400G OSFP光模块
400G OSFP光模块是与MCX75310AASNEAT配套使用的高速光模块,支持400Gb/s的传输速率。该光模块采用OSFP接口标准,具备高密度、低功耗和高可靠性的特点,能够满足大规模数据中心的高速传输需求。
**200G **QSFP112光模块
QSFP112光模块是与MCX755106ASHEAT配套使用的高速光模块,支持200Gb/s的传输速率。该光模块采用QSFP112接口标准,具备高密度、低功耗和高可靠性的特点,能够满足中等规模数据中心的高速传输需求。
Mellanox CX7网卡和400G光模块是数据中心和高性能计算领域的重要技术革新。迈络斯的MCX75310AASNEAT和MCX755106ASHEAT网卡,以及配套的400G OSFP光模块和200G QSFP112光模块,具备高速传输、低延迟、高可靠性和低功耗等优点,能够满足不同规模数据中心和HPC应用的需求。未来,随着技术的不断进步,这些高性能网络设备将在更多的应用场景中发挥重要作用,推动数据中心和高性能计算的发展。
