离网逆变器和并网逆变器的区别与特点
电子常识
2688人已加入
离网逆变器
离网逆变器采用模块部件的完整系统解决方案Xantrex XW由一些可管理的构建块组成:XW逆变器/充电器、太阳能充电控制器、自动发电机起动模块,以及系统控制板。
并网逆变器
并网逆变器一般分为光伏发电并网逆变器、风力发电并网逆变器、动力设备发电并网逆变器和其他发电设备发电并网逆变器。并网逆变器的最大特点是系统的功率高,成本低。
并网逆变器一般用与大型光伏发电站的系统中,很多并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流。
如何区分并网逆变器和离网逆变器
首先光伏逆变器又称为光伏逆变电源调整器,依据逆变器在交大蓝天分布式光伏发电系统中的用途我们可以划分为独立型(离网型)和并网型两种,这两种类型的分类主要是光伏发电系统的用途来划分,可以不必深究,只需要知道交大蓝天光伏发电就是根据光伏系统不同用途划分为这两种即可。
第二是依据逆变器本身的波形调制方式可以分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器,这就是由交大蓝天厂家生产逆变器本身的波形来划分的。
第三根据用于交大蓝天中光伏发电并网系统来划分可以分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。这个主要是从并网系统不同要求对光伏逆变器的一个分类。
并网逆变器和离网逆变器的区别
无论是离网逆变器还是并网逆变器单从外观上并无本质区别,重在“芯”,也就是逆变器本身功能上的区别,不排除个别逆变器生产厂家会有些独特的外观设计,还是以图解的形式从功能上做个对比这样比较好理解。
并网逆变器
并网逆变器最大的区别就是不做任何的蓄电池储存,从太阳能电池板产生的直流电经过逆变直接转换为交流电直接并到公共电力网,不过也也有一定的门槛就是要符合当地电网的相关的安规及政策,否则是不能提供并网。
并网逆变器原理图
离网逆变器
离网逆变器
离网逆变器顾名思义就是脱离公共电网的系统,将太阳能电池板所发出来的直流电先是存储在蓄电池内,再由蓄电池输送到离网逆变器内进行逆变出来的就是交流电,可以直接给负载使用,也可以返回到蓄电池存储,对于哪些没有电力网络覆盖的偏远地区如:沙漠、高原、深林地带比较使用,可以随时随地的提供电力需求。
离网逆变器工作原理图
离网逆变器
评论(0)
发评论
jf_33264120 2022-01-01
0 回复 举报
本人专注于并网逆变器,微信13140825375 收起回复
宝威特逆变电源 2020-09-07
0 回复 举报
本司专注于离网逆变器的开发与生产,各种直流电压1-10KVA,支持非常规电压定制,产品适用于通信、电力等对用电品质要求较高的场所,微信:138 2322 0786 收起回复
