电子烟怎么换雾化芯及教程_电子烟雾化芯电阻介绍
电子常识
2686人已加入
  雾化芯的分类
  雾化芯的类型其实也对应着雾化器的分类。雾化器可以分为“成品雾化器”和“RBA可重建式雾化器”两大类。而不同类型雾化器的雾化芯寿命也是不一样的。
  A、“成品雾化器”顾名思义,所采用的就是工厂统一加工制作好的雾化芯,用户购买直接替换即可,比如Dasvape的D60和D80用的就是成品雾化芯。
  雾化芯的寿命
  正常来说,成品雾化芯的使用寿命应该在7天至半个月左右。不过由于每个人使用的频率和烟油不同,雾化芯的寿命也会有所差别。
  RBA的雾化芯由于每个人的习惯不同,寿命差别也是比较大的,有的人喜欢每天都更换一次,甚至一仓油更换一次,而有的人3-5天更换,当然也有半个月甚至一个月才更换,往往在更换雾化芯的时候“触目惊心”。
  影响雾化芯寿命的因素
  雾化芯的寿命随着用户的使用习惯不同,寿命也不一样。同一款雾化芯,有的人可能会用半个月,而有的人只能用三天。那么是哪些因素影响了雾化芯的寿命呢?
  A、功率。雾化芯都有一定的可承受功率范围,如果用户设置的输出功率过高,那么线圈产生的高温会过度蒸发烟油,周围的棉花来不及补充烟油就会烧糊棉花,产生糊味,影响味道和口感。
  B、烟油。烟油对于雾化芯寿命最大的影响就是“积碳”。不同品牌的烟油原材料和添加剂都有所区别,就会造成“积碳”产生的速度不同。比如“马来烟油”是公认的“高积碳率”烟油,所以尽量搭配RBA雾化器来使用,即使是很快形成了积碳、影响了口感和使用,可以重新制作好一个雾化芯。
  C、不正确的使用方法。大多数的成品雾化器在出厂时都已经安装好了雾化芯。用户最好先拆下雾化芯,向导油孔和线圈周围的棉花中滴入少量的烟油浸湿棉花,这个步骤有人称之为“润芯子”。这么做的目的是提前将棉花浸湿,这样就可以更顺畅地吸收烟油。如果雾化芯没有完全浸透,点火后就有可能烧糊棉花,吸到满嘴的糊味。
  D、高VG烟油。通常来说,VG越高,烟雾量越大,烟油也越粘稠,流动性也越差。所以高VG含量的烟油往往要搭配大烟雾雾化器使用,比如滴油雾化器。而一些成品储油口感类雾化器的导油系统无法应付高VG比例的烟油,会由于导油速度跟不上而烧糊雾化芯,所以烟油的PG/VG比例也是影响雾化芯使用寿命的一个因素。
  雾化芯应该何时更换
  雾化芯在实际使用中没有固定的更换周期,只有根据使用者自己的体验来判断是否达到了更换周期。大家可以通过以下几个表现来参考判断:
  A、通过烟油味道变化来判断。在使用过程中,如果烟油味道变差,夹杂着一丝糊味(烧棉花味),且烟油击吼感变强,有“辣嗓子”的感觉,这时就要检查雾化芯是否已经严重积碳需要更换了。
  B、观察雾化芯内部。可以拆下油仓,观察雾化芯内部,看线圈周围棉花是否有烧糊、变色和积碳,根据情况决定是否更换。
  电子烟怎么换雾化芯及教程
  电子烟作为一种全新的吸烟方式,正被越来越多的人所认知和接受。在使用电子烟的过程,更换雾化器的雾化芯更是使用电子烟当中一个必不可少的过程。那么,雾化芯怎么更换呢?
  1、从逆时针方向旋转,打开雾化器的底部
  2、再从逆时针方向旋转,拧开旧的雾化芯
  3、拧上新的或者备用的雾化芯(此时从顺时钟拧转,切记拧紧雾化芯)
  4、最后从顺时针方向旋转,把最先已经打开的雾化器底部,拧回去即可
  注意事项:
  1.在更换雾化芯之前,请务必保证雾化器内没有烟油时才可以换芯,以免发生漏油!
  2.拧上新的雾化芯时,切记需要拧紧到位,同时又要保证不能太过于紧密,以免下次更换雾化芯的时候拿不下来。
  电子烟雾化器要多少电阻才不会有焦味
  产生焦味的核心原因是导油棉上的烟油蒸发过快,导致导油棉干烧。要么减少发热量,要么加大导油体积。大部分成品雾化器,无法改变导油体积,那就只有降低电池杆的输出电压或输出功率。以最简单的CE4雾化器为例,通常电阻为2.4欧姆左右,那么当输出电压超过4V,就会有焦味出来。不知道您使用的雾化器型号,建议您使用一个调压杆,逐步调整电压或功率,从低到高,测试出一个最好的输出功率。
