OTDR(光时域反射仪)是光缆线路故障定位和光纤特性测量的重要工具,提高OTDR测试的准确性对于确保光缆线路的稳定运行至关重要。以下是一些提高OTDR测试准确性的方法:
一、准确设置OTDR参数
- 折射率设置 :
- OTDR测试时,必须准确设置光纤的折射率。由于OTDR是依据测量时间,利用公式L=ct/2n来计算光纤长度的,因此设置的折射率和光纤实际的折射率一致与否十分重要。
- 性能良好的仪表一般光纤折射率设置时可以精确到小数点后五位,并且具有在光纤链路各段折射率不同时,对整条光纤链路中各种折射率参数进行分段设定的功能。
- 测试波长选择 :
- 根据被测光纤的类型和应用场景,选择合适的测试波长。不同波长对光纤的衰减和散射特性有影响,选择合适的波长可以提高测试的准确性。
- 测试范围挡选择 :
- 根据被测光纤的长度和可能的故障点位置,选择适当的测试范围挡。确保所选的测试范围挡大于被测距离而又最为接近,以充分利用OTDR的精度。
二、正确使用OTDR功能
- 放大功能 :
- 利用OTDR的放大功能(缩放键),将游标准确地置定在相应的拐点上,如故障点的拐点、光纤始端点、光纤末端拐点等。放大功能可以将图形放大到更高的分辨率,从而更准确地确定故障点的位置。
- 平均时间设置 :
- 增加平均时间可以减少噪声干扰,提高测试的准确性。但过长的平均时间会增加测试时间,因此需要权衡测试时间和准确性之间的关系。
三、建立和维护准确的线路资料
- 记录光纤长度和衰减 :
- 在光缆接续监测时,记录测试端至每个接头点的光纤累计长度及中继段光纤总衰减值。这些资料是日后障碍测试时的基础和对比依据。
- 记录光缆余留 :
- 详细记录每个接头坑、特殊地段、S形敷设、进线室等处光缆盘留长度及接头盒、终端盒、ODF架等部位光纤盘留长度。这些长度在换算故障点路由时需要扣除,以确保测试的准确性。
四、保持测试条件的一致性
- 仪表型号一致性 :
- 障碍测试时,应尽量保证测试仪表型号的一致性。不同型号的仪表在测量精度和特性上可能存在差异,因此使用相同型号的仪表可以提高测试的准确性和可比性。
- 操作方法一致性 :
- 确保每次测试时操作方法的一致性,包括仪表的启动、参数设置、测试步骤等。这样可以减少人为因素引起的误差。
- 参数设置一致性 :
- 每次测试时,应详细记录测试参数的设置情况,如折射率、测试波长、测试范围挡、平均时间等。这样可以确保后续测试时能够重现相同的测试条件,提高测试的可比性和准确性。
五、综合分析和判断
- 双向测试 :
- 在光缆线路两端进行双向故障测试,并结合原始资料进行分析。通过比较两个方向的测试结果,可以更准确地判断故障点的具体位置。
- 就近接头处测量 :
- 当故障点周围的链路没有明显特征或具体现场无法确定时,可以采取就近接头处测量的方法。在初步测试的障碍点处开挖,并保持端站测试仪表处于实时测量状态。通过观察衰减曲线的变化,可以确定障碍点的具体位置。
综上所述,提高OTDR测试的准确性需要从多个方面入手,包括准确设置OTDR参数、正确使用OTDR功能、建立和维护准确的线路资料、保持测试条件的一致性以及综合分析和判断等。
