扩展您的Chart FX应用程序:标准化升级适应更多领域
扩展性基础设施标准化升级后,将会带来更好的集成体验和更轻松的Chart FX扩展部署。这些Chart FX扩展是.NET程序集,允许Chart FX快速有效地适应实时、金融、统计、地图和OLAP等垂直领域。
要访问扩展管理器,只需点击图表智能标签向导并选择“添加扩展……”选项即可。
chart
Chart FX 扩展管理器使用网络服务从 Software FX 获取所有已安装和可用的扩展。然后,您只需下载试用版并测试其功能,然后再决定是否购买。
Chart FX 7 可使用以下扩展功能:
Annotation(包含在 Chart FX 7 中)允许开发人员创建、显示和操作浮动对象,如图片、文本和箭头,以突出图表中的元素。Chart FX annotation 扩展是完全可编程的,因此开发人员可以通过代码创建和放置对象,或者只需激活扩展,然后让最终用户通过工具栏创建和操作对象。
Chart FX Silverlight插件(包含在Chart FX 7中)允许开发人员使用Chart FX 7提供的所有功能生成丰富的Silverlight图表。该控件包含一个Silverlight本地客户端组件,可充分运用Silverlight的丰富功能。
Chart FX Gauges使用刻度盘控件和数字显示来显示最终用户易于理解的数据,并提供了在文本框或进度条中显示此类数据的替代方案。该控件的行为和外观的各个方面都可以完全自定义,这使得 Chart FX Gauges 控件具有高度的通用性和适应性。
Chart FX OLAP(包含在扩展包中)可无缝集成到 Visual Studio 中,并提供最先进、最直观的用户界面,专门用于 OLAP 透视、切片和下钻。Chart FX for OLAP支持ADO-MD和XML for Analysis,可与Microsoft SQL Server等主流OLAP服务器供应商集成。
Chart FX Statistical(包含在扩展包中)提供各种统计研究。开发人员可以毫不费力地集成数学运算和算法来计算和显示统计信息,包括标准偏差、方差、回归线、正态分布和 F 检验等。
Chart FX Maps(包含在扩展包中)允许开发人员创建和集成动态地图,并部署最令人印象深刻的图形和交互式智能客户端和 ASP.NET 2.0 应用程序。开发人员可以简单地选择和集成数百种预制地理地图,或者,如果他们正在构建需要自定义地图的应用程序,他们可以使用 Adobe 等供应商提供的标准 SVG 编辑器轻松地从零开始创建。
Chart FX Financial(包含在扩展包中)为 Chart FX 添加了金融分析工具,使开发人员能够快速、轻松地将功能强大的金融图表集成到客户端服务器和网络应用程序中。该产品旨在提供各种预定义的金融指标和特殊图表类型,以便对股票市场数据和信息进行技术分析。
