变压器的运行
变压器的运行巡视检查方法
1、检查变压器的运行电压,负荷电流应正常。
2、高低压侧瓷套管应清洁、无放电闪络痕迹。
3、接线端子无接触不良、过热现象。
4、运行声音应正常。
5、冷却装置应运行正常,温度超过允许值时,风机能自行起动。
6、外壳接地应符合规范。
7、变压器通风口应完好,无破损、腐蚀现象。
8、变压器报警装置应可靠无误。
、变压器温度过高的维修保养方法
1、如果因为变压器所带的用户负荷超出了变压器容量允许限度,造成变压器温升过高;此时应适量降低用户负荷。
2、变压器的夹紧螺栓因受振动后松动会造成局部温升过高;应立即拧紧螺栓,不然会造成变压器烧毁。
3、变压器带较大负荷投入运行,产生瞬间过电流;应将变压器空载投入运行,然后逐渐增加负荷。
4、变压器周围通风不良或变压器外表有粉尘,也会造成变压器温升过高,要定时检查变压器室通风是否良好,如果环境温度较高,应加强通风或降低变压器负荷。同时也要经常清扫变压器,除去粉尘。
5、变压器内部损坏;如线圈损坏、短路、掉入金属物产生涡流等,此时变压器应停止运行,进行检修。
本文内容来源于微信公众号“设备人”,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
