自控阀门失控-水泵动力控制柜(箱)
自控阀门失控的维修方法
1、准备好相关工具赶赴现场。
2、将失控阀门摘下,检查阀门的驱动器是否正常,齿轮有无变形。
3、用棉沙和黄油对阀门进行除污、润滑等处理。
4、检查阀门的线路连接是否正确,电源线连接是否符合要求。接线端子压线是否须紧固。
5、确认部件损坏后,更换新阀门,更换的阀门由专业公司修理。
6、故障排除后,清理好施工现场。
7、填写相关的工作记录。
水泵动力控制柜(箱)日常维修保养方法
1、定期查看指示灯是否指示正常。
2、定期检查接触器、熔断器和热继电器。
3、接触器:
1)负荷电流是否在交流接触器的额定值内;
2)接触器的分、合信号指示是否与电路状态相符;
3)接触器与出线的连接点有无过热现象;
4)接触器的辅助触接点有无烧蚀现象;
5)接触器的吸引线圈铁芯吸合是否良好,有无过大的噪音,断开后是否返回到正常位置;
6)接触器周围的环境有无变化,有无不利于它正常运行情况,如导电尘埃过多或振动、通风不良等。
4、熔断器:
1)负荷情况是否与熔体的额定值相符。
2)有无破损、变形现象,有无放电痕迹。
3)保险是否熔断。
5、继电器:
1)负荷电流是否和热元件额定值相配合。
2)热继电器的外部连接点处有无过热现象。
3)热继电器连接的导线的截面积是否满足载流要求。
4)热继电器的运行环境温度是否符合允许范围+40℃到-30℃之间。
5)若热继电器动作,则应检查动作情况是否正确。
6、定期清扫配电盘,使其保持清洁。
7、定期紧固螺钉,使其元件无损坏丢失。
8、定期检查电气元件绝缘是否良好,导线是否有焦糊现象。
9、定期检查整个系统接地是否良好和规范。
本文内容来源于微信公众号“设备人”,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
