霍尔速度方向传感器AH702应用于滑动门
滑动门在公共场合中应用广泛,主要的通过滑轨和滑块的配合可以在水平方向上滑动开合。该应用在设计中,一般会用到霍尔传感器来实现自动开合功能。
其原理是在滑动门的轨道或门框上安装磁体,当门移动时,霍尔传感器能够感应到磁体产生的磁场变化,从而检测到门的位置和运动状态。通过与控制系统相连,当传感器检测到人体靠近时,控制系统可根据传感器传递的信号驱动电机,使滑动门自动打开;当人离开后,再控制门自动关闭,为人们提供了便利。
霍尔传感器
霍尔传感器AH702是一款内置2个霍尔效应元件的速度方向芯片,每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理,应用于滑动门可根据传感器检测到门的运行方向。
AH702芯片内部包括两个相距1.63毫米的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电源电压为3.8~30V的电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔芯片、施密特触发器和开漏输出。在处理滑动门速度和方向信号都很方便。其芯片特点如下:
• 反向电压保护
• 磁性类型:双极开关
• 霍尔元件间距1.63mm
• 工作电压范围:3.8~30V
• ESD性能可达±5KV
• 工作温度范围:从-40℃~150℃
• 灵敏度:BOP=130Gauss,BRP=-130Gauss
• 支持TO-94和SOP8两种封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
