高通骁龙845性能测评!堪称“地表最强”
在2017年12月份的高通骁龙技术峰会上,高通正式发布了旗下的全新的旗舰级移动平台骁龙845,它堪称是目前地表上最强大的移动SoC,至少从纸面数字来看是这样的。
规格方面,骁龙845采用三星10nm LPP工艺打造,升级到了Kryo 385内核,依然是八核心架构,四颗大核心最高频率可达2.8GHz,性能提升25%-30%;四颗小核心频率可达1.8GHz,性能提升15%。
GPU部分,骁龙845升级到了Adreno 630,相比上代产品来说性能提升了30%,能耗比提升30%,视频处理效率提升了2.5倍。
算法部分,Adreno 630支持聚焦算法技术,可以智能识别到人眼对焦点,重点渲染这一部分,从而做到节省功耗的目的。这一技术配合视觉追踪,可以确保摄像头无论如何移动,对焦点部分依然处于最佳渲染状态。
ISP方面,骁龙845整合了第二代ISP芯片Spectra 280,重点改善了低光环境下的表现,号称能够带来最佳的视频拍摄体验。同时,它也是首个支持超高品质视频的移动平台,帧率可达60fps,号称能带来好莱坞级别的画质体验。
同时,骁龙845已经是高通的第三代商用AI平台,此前两代产品中高通已经加入了AI相关特性,只是并没有重点介绍。
在骁龙845上,Kryo架构CPU支持FP32以及INT8,Adreno GPU则支持FP32以及FP16,这些都为神经网络运算提供了基础。
高通自家的DSP则是AI运算的主角,其支持HVX以及INT8,能够实现更加高效的运算能力,达到了骁龙835的3倍。
高通认为,最高的AI是用户感受不到的AI,在骁龙845平台上,高通通过软件打通了所有接口,通过一个API即可实现所有和AI相关的功能。
在骁龙845的安全加密芯片中,高通加入了HLOS操作系统,提供操作系统安全支持,同时支持TrustZone硬件级安全保护模式,所有和安全隐私有关的数据,比如指纹等都是交给TrustZone进行处理。
整个安全部分,高通将其称为SPU(Secure Processing Unit),拥有独立的处理器、内存等等,实现单独运算,因此安全级别更高,可以抵御更多的攻击。
虽然整体看起来骁龙845的规格十分强大,但这只是纸面数据而已,缺乏实际的测试成绩来支撑总让人觉得少点什么。
而且,此前网络上对骁龙845的质疑也非常多,比如第二代10nm工艺能否镇压骁龙845的高频、看似升级不大的架构能否带来最高30%的性能提升等等。
今天,所有的答案基本上都可以揭晓了。2月初,高通在美国圣地亚哥总部举行了高通骁龙845跑分首秀活动,笔者作为受邀媒体之一也有幸参与了这次活动,下面就为大家带来相关测试成绩。
由于目前尚无骁龙845相关机型发布,所以本次测试使用的是高通官方的骁龙845开发样机,配备一块5.7英寸2K屏,搭载骁龙845处理器,内置8GB内存,机身存储空间仅为10GB,运行原生Android 8.0。
对比处理器包括骁龙835(小米6),Exynos 8895(Galaxy S8)以及麒麟970(Mate 10),由于各机型的配置略有不同,因此本次测试成绩仅提供参考意义。
同时,需要注意的是,开发样机的成绩也不代表最终测试机型的成绩,众所周知一加对性能的调教相对来说比较激进,小米方面近两年对跑分已经没有着重优化,而三星和HTC则以“负优化”闻名遐迩。
因此,最终发布的骁龙845手机成绩相比开发样机来说可能略高也可能会略低一些,但整体差距应该不会太过明显。
安兔兔:
高通骁龙
作为大家最喜闻乐见的跑分工具,骁龙845这次在安兔兔中的表现可谓是惊艳十足。
从对比来看,骁龙835、Exynos 8895以及麒麟970三者在安兔兔7.0中的表现不相伯仲,虽然子成绩有所不同,但总成绩都在21万分左右,都算是目前旗舰级的平台。
而骁龙845的总成绩则超过了26万分,领先三者的幅度接近27%,作为新一代旗舰平台,能够取得这样的性能提升幅度堪称是令人满意了。
而在子项成绩方面,骁龙845除了内存之外,其余成绩相比其它三者来说也都有很大的优势,CPU、GPU以及UX成绩都有20%甚至更高的领先幅度。
但令人意外的是,内存成绩方面骁龙845并不占优势,我们只能把原因归咎于开发样机的缘故,未来各厂商的量产机型应该能够弥补这方面的不足。
另外,需要注意的是,26万以上的成绩是在冷机状态下(静置10分钟)后跑出的,如果是在连续跑分状态下,测出的成绩为25.6万分左右,这一成绩同样令人满意。
GFX Bench
看完了整体性能,我们继续来看看着重考察GPU性能的GFXBench,抛开骁龙845不提,骁龙835在性能方面相比其余二者来说其实已经有一定的优势了(成绩来自GFXBench数据库中的平均成绩)。
高通骁龙
而骁龙845则将这一优势进一步扩大,相比骁龙835来说提升在曼哈顿3.1测试中提升超过40%,其余测试中也有接近30%的性能提升。
GeekBench:
高通骁龙
GeekBench是着重考察CPU性能的测试,骁龙845单线程成绩为2454,多线程性能则达到了8368分。
相比骁龙835来说,单线程提升20%,多线程成绩提升28.6%,表现同样令人满意。而骁龙835相比Exynos 8895和麒麟970来说基本上处于同一区间,没有太过明显的区别。
3DMark:
高通骁龙
接下来是3DMark测试,选用的项目是Sling Shot Unlimited,取GPU测试1和2的成绩作为对比。
从对比来说,骁龙845的优势同样非常明显,最高提升接近30%。
JetStream测试
高通骁龙
JetStream是考察整机性能的一款测试工具,不过这里麒麟970的成绩暂缺,手头有相关机型的用户可以自行测试进行对比。
从成绩来来看,骁龙845相比骁龙835来说提升幅度超过21%,相比Exynos 8895来说优势更明显。
不过还是开头那句话,整机性能涉及到配置因素,选取的机型配置无法做到完全一致,因此仅提供一定的参考意义。
高通骁龙
除了具体的性能对比之外,骁龙845在功耗方面也进行了相关的优化,不过这方面的成绩暂时无法用具体的数值来衡量,只能等到相关旗舰机型上市才能见分晓。
在跑分现场,高通曾表示,搭载骁龙845移动平台的旗舰机型完全能够满足一整天的续航需求。其实在这方面,搭载骁龙835移动平台的旗舰机已经证明了有这样的实力,相信骁龙845同样不会让人失望。
此外,高通还表示,在同样的负载下,骁龙845的功耗要明显低于骁龙835,这要得益于骁龙845整体能耗比的提升。
但需要注意的是,由于骁龙845整体规格的提升,在满负载状态下,骁龙845的功耗相比骁龙835会更高一些,但高通并没有透露具体幅度。
但可以确认的是,我们很难将骁龙845压榨到满负载状态,在日常使用中其功耗会比骁龙835更低。
高通骁龙
至于大家喜闻乐见的温度,正常使用骁龙845开发样机并没有明显的发热现象,连续跑分状态下会有温热触感,软件检测到的温度在40度左右,这一温度表现甚至要比骁龙835更好,第二代10nm工艺完美镇压了骁龙845的发热。
整体来说,笔者认为骁龙845在性能、温度、功耗方面的表现都达到了新一代旗舰级平台的标准,无愧于网友给它冠以的“地表最强”称号。
相比骁龙835来说,骁龙845完全做到了综合起来25%到30%的性能提升,这一幅度对于旗舰级平台来说是非常难能可贵的,尤其是在制造工艺依然是10nm(从骁龙835的10nm LPE升级到10nm LPP)的情况下,能够取得这样的成就,充分展现了高通的技术研发实力。
目前来看,高通已经为下一代旗舰机打下了一个良好的基础,就看各大厂商们如何堆料,相信本月底的MWC不会让我们失望。
