离网正弦波逆变器制作
前跟别人学着搞小功率并网逆变器,学了点点皮毛!
同时因为时间比较多经常到电源网上看了钟工、老寿的帖子,学到不少呀。最近也来学学做离网正弦波逆变器。
前级用单片机和3525 分别做DC TO DC 用单片机带自锁,用3525不带自锁带过压、低压、过温保(过载和短路后级完成)后级分别用TDS2285+250 8bit PIC单片+2106/+250 EG8010+250 分别做个综合性的对比。
这是SG3525 DC TO DC 手工贴片太难看了
这是功率板用2个EE42-20主变器3T+3T 46*2T 先装220的管子,前级用4个RU75N08 TO-220的试一下看能去到多少W,整流用RHRP30120这个电流够大的了(刚好有4个懒得找15的了) 后级可以用IGBT 和MOSFET 手上有好多ST60N60的MOS管和G80N60的IGBT 怎么玩都可以。板子是按老寿1000W的机子做的(抄板了,呵呵)希望一次成功,也希望各位高手指点。(本人纯菜鸟级)
2011 11 03 今天加上负载测试前级,4个RU75N08 冲到91A 加了个小散热器,3秒70度左右了!1.4个TO-220的RU75N08 没办法达到1000W ,最多能到600多点(准备换上RU190N08再试,还有几个247的)。2.主变基本可以达到1000W稳定输出(前提是效率绝对要大于86.5%),现在没有设备没办法测试前级效率,加到13V 91.5A 时母线电压从388V跌到327V了。
今天用SG3525进行了前级调试,进行得非常顺利;空载时输出DC388V ,暂时没有加载。空载电流100mA左右 (看来变压器做得不错)但还得加载后的效率与加载能力再看说了!
后级用张工的TDS2285+TLP250 测试,OK后再用EG8010+TLP250试,最后再测PIC716做的驱动,以下是调好前级后的PCB,希望加载前级功率与效率能过,期待中......
加了下载,用单片做的前级加载成功,RU75N08 TO-220的前级4个管子,输入电流达58.7A 电压12.6V 管子2秒后温度60度左右,没装任何散热器!加装个小散热器后加载91.7A 13VDC 3秒管子温度达70多度,看来4个RU75N08很难达到800W了。用SG3525加了一下载,结果失败了!原因还不明,待查中......
SG3525问题解决,原来焊错了个电容,擦!现在频率调到42KHZ了输入电流达到98.7A了,母线电压从388降到323V 。哈哈......变压压器真的给力了。依然是用4个TO-220 RU75N08试机,这次试10秒后温度73度左右(没相机在)!国产货也不比进口差。好了,附上DC TO DC 原理,然后继续调机。
单片机
这个便宜国产原装的,用起来不错,如果改为RU4099 TO-247的管子相信很有可能上到1500W.
单片机
这是加载后的母线电压,没加载前388V左右。
单片机
这是输入电压 、电流与输出电压!
今天调了PIC的后级,用的芯片是PIC16F716 输出四路,两路50HZ方波,两路20KHZ调制波。搞了一天终于会动了,但波形没有TDS2285好看。以下是用PIC16F716做后级驱动12VAC 的波形,TDS2285的波形下周补上,因为EG8010方式不一样只能等到下周再焊一片主板再试了。
单片机
现在用TDS2285 后级正常逆变了,保护电路还没调。现在带载449.9W,电压220V正点,DC输入12.46V 电流达到40A 了,可是4个RU75N08 还没有后级IRF840一半热,看来还可以加大点功率,只是IRF840不能加太大了。加了散热器还有点热。
单片机
单片机
这是输出功率电压、电流、功率因数、输出波形,纯正正弦波!
单片机
加载波形拉近照
单片机
输入电压与输入电流(实际到机器接线处只有12.46V了)
单片机
主板的底面。
单片机
这是空载时的波形,双极性波形就是漂亮!
单片机
加装散热器正面图;其实用一个电感就可以了(到时会拆除一个)。离1000W还有点距离,得加紧时间了,因为现在没调保护功能,先给小一点功率。单极性波形比又极性的波形要差一点,但是带载能力比较强。先试了!
上图为证请看
单片机
单片机
这是IRF840时输出的功率,前级用RU75N08 TO-220的管子!只试了一分钟左右,IRF840 发热了。但是STY60NM06 60A 600V TO-247 后级通电立马烧了,驱动不足吗?还是什么原因呢?
料到了,现在继续调试。前两天不带任何保护硬上1000W 后级忘了装散热器,加载2分钟左右-只听到啪啪直响后级全军OVER了(TDS2285 74H00 74H14 TLP250 滞放电阻 后级场管 前级SG3525 全部OVER)所以做事要认真点!真想狠狠抽它两下!今天加载保护电路,先把保护电路调好再加载了。怕呀!
用TDS2285 1000W 带灯泡成功了,短路保护试了10来下保护很正常!后级改用了IGBT G80N60 TO-247 迟点上图!现在没有太阳灯,去找找看有没有,看能不能启动!PIC方案烧写器坏了,暂时先放一边了.搞好这个准备调EG8010
上图了!
这是带了500W小太阳灯,冷、热都可以启动。
单片机
单片机
上面是带了500W小太阳灯后的输出波形,看来TDS2285不真的不错,输出电压也很稳。(空载时230V正)
单片机
上面是JJ 没有衣服,那里有几根飞线是因为辅助变压做反了两个脚,不想再麻烦变压器厂家了,将就用用吧。
单片机
上图带载灯泡,功率974W 到达了预计水平了,做了30多次短路测试,没烧焦算它了。
好了用TDS2285 调试基本结束-----结果成功达到1000W!
原文链接:
https://www.dianyuan.com/bbs/735397.html
