安科瑞路灯安全用电预警系统 路灯回路漏电流、导线温度监测
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
详情介绍
1.安科瑞路灯安全用电预警系统概述
  路灯安全用电监测预警系统通过物联网技术对安装在城市各区域路灯的用电状态进行不间断地数据监测。安全用电通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况,任何不正常的工作状态,平台都能进行监测和预警,预警信息通过手机APP推送,短信,语音电话和邮件等,迅速到达责任人的身边。
2.安科瑞路灯安全用电预警系统能解决哪些问题
1.监测路灯的开闭,使用时长,非工作时间开启,或开启时间过短,则进行预警;
2.监测路灯的电流电压工作状态,电压不足时,进行预警;
3.判断路灯功率和线路损耗,当电流超出阈值范围时进行预警;
4.可以设置路灯的异常个数,超出异常个数进行预警通知;
5.对路灯回路的漏电流和导线温度进行监测,如果漏电过大,线缆温度过高则进行预警
3.监测方案
3.1ARCM310-NK单路灯监测
直接接入ARCM310仪表,监控每个路灯的电压、电流等电参量进行预警,也可远程控制路灯通断。
安全用电
3.2.ARCM300T-Z多路灯监测
多个路灯共用一个ARCM300T进行监测,通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况。
安全用电
4.安全用电云平台功能
4.1首页
(一)消息提醒
显示需要处理的任务及报警消息点击“查看"按钮跳转到报警确认界面或任务处理界面支持批量确认和删除报警信息
(二)隐患统计
   以曲线图的方式展示当月隐患数量
(三)地图查询
地图查询项目信息
(四)监控中心模块
提供数据监控中心监控功能,包含大数据调度和统计
安全用电
4.2功能介绍
4.2.1实时监控
(一)地图查询
地图查询项目信息
(二)设备监控
可以按监控设备识别号、省、市、区县筛选,显示设备图片、设备识别号、设备详情、报警记录
1、点击“设备详情"后在弹出界面显示项目识别号、监控设备号、省、市、区县等地址
2、点击“报警记录"后在弹出界面显示设备相关报警记录,包括报警时间、报警描述、处理进度
(三)探测器监控
可以按监控设备识别号、探测器ID、探测器型号、区域筛选,显示设备图片、设备识别号、探测器ID、DI、DO实时状态
1、点击“设备详情"后在弹出界面显示项目识别号、监控设备号、探测器ID、区域、位置、实时信息、历史信息
(四)事件查看
可以按时间、监控设备识别号、探测器ID、探测器型号、区域筛选,显示事件记录
安全用电
4.3安全隐患
隐患管理包括隐患巡查、隐患处理、隐患记录、隐患提醒、工单处理和隐患批量处理等功能
安全用电
此外系统还有数据汇总、系统体检、分析报告、能耗统计、能耗报表等功能
