在前几期,小编分别介绍了2024年推出的几款新产品。今天,就让小编给大家再盘点一下松下激光投影机PT-BMZ51C系列中的两员大将:PT-BMZ51C和PT-BMZ61C。
01PT-BMZ61C和PT-BMZ51C的亮度是一样的吗?
当然是不一样的。小编做了一个表,可以一目了然地看出他们的亮度分别是多少:
| PT-BMZ51C | PT-BMZ61C | |
| 亮度 | 5200流明※1 | 6200流明※1 |
| 中心亮度 | 5500流明※2 | 6600流明※2 |
| 分辨率 | WUXGA |
※1, 测量方法,测量条件和标记方式均符合ISO/IEC 21118: 2020国际标准。此数值为所有出厂产品的平均值。
※2,在投影屏幕的中心区域进行测量,此数值为平均值。
基于上述亮度,加之松下的强光感应功能,使得这两款机型即使在明亮的环境下,也能呈现出自然清晰的图像,提高了投影图像的色彩感知度。
02两款机型的重量一样吗?
两款机型的重量均控制在了7KG以下;其中PT-BMZ51C的重量约为6.5KG,PT-BMZ61C的重量约为6.9KG。
03安装调试方便吗?
该系列投影机配备了1.6倍变焦镜头,支持水平和垂直镜头移位,使得在有限的空间内也能灵活安装。六点校正功能和数码变焦功能的搭载,使得单台机器即可实现房间内墙角位置的异形投影,大幅拓展了安装范围。
04两款机型都支持智能化操作吗?
当然,支持可选无线模块进行无线投影,无线功能支持二维码扫描,轻松连接无线局域网。在联网环境下,可通过云服务器远程实时操控开关机、设备警告/故障通知及维护日程通知等。
05激光光源的更换成本会不会很高呢?
激光光源的更换周期延长至20,000小时※3,与灯泡光源投影机相比,降低了运行成本、人工成本和耗材成本,用户可减少零部件的库存并减少停机时间。
※3,此使用时间为粉尘浓度0.15mg/m3 条件下,[投影机设置]菜单→[节能模式管理]→[光功率]设为[普通], 且[图像]菜单→[动态对比度]设为[2]时的估计时间。此时,亮度输出将降低约50%。
PT-BMZ61C和PT-BMZ51C均具备出色的投影性能和丰富的功能,能够满足不同场景下的使用需求。在选择时,可以根据实际使用环境和具体需求进行权衡和选择。
