推拉力测试仪:SMT焊接推力测试全面指南
近期,我注意到许多朋友对SMT焊接推力测试提出了一些疑问,这可能涉及到测试的标准、方法以及如何解读测试结果等方面。表面贴装技术(SMT)是现代电子制造业中的核心工艺,以其高效、高精度和高可靠性的特点,成为电子产品制造的首选。SMT焊接质量直接关系到电子产品的整体性能和可靠性,而焊接推力检验则是衡量SMT焊接质量的重要指标。本文科准测控小编将详细介绍SMT焊接推力检验的标准和实施方法,为电子制造业的专业人士提供参考。
什么是表面贴装技术(SMT)?
表面贴装技术(Surface-Mount Technology,简称SMT)是一种电子组装技术,用于将电子元件安装在印制电路板(PCB)上。与传统的通孔插装技术(Through-Hole Technology,简称THT)相比,SMT具有以下特点:
1、元件安装:SMT使用的元件通常较小,直接贴装在PCB的表面,不需要钻孔。
2、焊接方法:元件通过回流焊的方式固定在PCB上,这是一种利用熔融焊膏将元件与PCB焊接在一起的技术。
3、自动化生产:SMT适合自动化生产线,可以提高生产效率和组装精度。
4、小型化设计:由于元件直接贴在PCB表面,SMT有助于实现更小型化和更紧凑的电子设备设计。
5、成本效益:SMT可以减少材料和人工成本,因为元件贴装和焊接过程可以自动化,且元件本身通常更小、更便宜。
一、检验标准
IPC-A-610:评估SMT装配品的工艺装配质量的标准。
IPC-J-STD-001:提供焊接工艺的基本要求和方法。
IPC-A-600E-2007:印刷电路板验收规范,适用于SMT元件焊接强度测试。
二、检测设备
1、常用设备
Alpha W260推拉力测试机
smt
smt
进行SMT焊接推力检验,需要准备推力试验机、导轨、夹具和样品。推力试验机用于测试样品在水平方向下的最大推力,导轨用于固定样品和夹具,夹具用于固定PCB和样品,确保准确获取推力值,而样品则是经过SMT焊接成型的PCB板,其焊点应符合IPC-A-610F标准。
a、设备介绍
多功能推拉力测试机是一种专为微电子引线键合后引线焊接强度测试、焊点与基板表面粘接力测试及其失效分析而设计的动态测试仪器。它能够进行晶片推力、金球推力、金线拉力等多种测试,配备高速力值采集系统,以实现精确测量。该设备支持根据测试需求更换相应的测试模组,系统能自动识别模组量程,灵活适应不同产品的测试需求。每个工位都设有独立安全高度位和安全限速,以防止误操作损坏测试针头。其测试动作迅速、准确,适用面广泛,不仅适用于半导体IC封装测试、LED封装测试、光电子器件封装测试、PCBA电子组装测试、汽车电子、航空航天、军工等领域,也适用于电子分析及研究单位的失效分析,以及各类院校的教学和研究工作。
b、设备特点
smt
smt
C、常用推刀类型
smt
smt
d、实测案例展示
smt
smt
三、检验步骤
步骤一. 准备阶段
夹具和样品准备:
选择适合样品尺寸和形状的夹具。
将SMT焊接后的PCB样品放置在夹具中,确保夹具的固定点精确对准焊点的中心位置。这一步骤至关重要,因为任何偏差都可能影响测试结果的准确性。
步骤二、设备校准
垂直方向调整:使用微调手轮调整夹具,使其垂直于水平方向。这一步骤确保了推力试验机施加的力是垂直于PCB表面,模拟实际使用中焊点可能受到的力。
可以使用水平仪或类似工具辅助检查夹具是否真正垂直。
水平方向调整:进一步调整夹具,确保其与推力试验机的导轨保持水平。这一步骤确保了推力沿着导轨直线传递,减少侧向力的影响。
同样可以使用水平仪或激光指示器来辅助确认夹具的水平状态。
步骤三、测试执行
将调整好的夹具和样品放置在推力试验机的平台上。
启动推力试验机,按照预定的测试程序和速度施加推力。通常,推力试验机可以设定特定的速度和力值,以模拟不同的测试条件。
步骤四、数据记录
在整个推力试验过程中,持续记录样品在水平方向下受到的最大推力值。这些数据通常由推力试验机自动记录,但有时也需要手动记录以备后续分析。
记录的数据应包括推力值、测试速度、测试时间和任何异常情况。
步骤五、测试结束与评估
a、样品失效判断
观察样品在测试过程中的反应,如焊点的脱焊、裂纹或其他形式的损坏。
当样品发生破裂或出现明显形变时,记录此时的推力值,并判断样品是否失效。
b、测试结果分析
根据记录的最大推力值和样品的物理状态,评估焊接质量是否符合预定标准。
如果样品在达到预定的最大推力值之前失效,可能表明焊接质量存在问题,需要进一步分析和改进焊接工艺。
步骤六、报告编制
编制详细的测试报告,包括测试条件、测试结果、样品状态和任何观察到的异常情况。
四、检验参数
检验标准:选择适用的检验标准作为依据。
检验条件:确定推力试验机的工作条件、样品制备条件以及夹具和试验方法的具体实施方案。
推力值:确定样品在受力过程中的最大推力值,以此判断焊接质量是否合格。
失效判断:样品破裂或明显形变时,视为失效。
以上就是小编为您带来的SMT焊接推力测试的详细内容,希望能够帮助到您!如果您对推拉力测试机的使用视频、图解、操作步骤、注意事项、作业指导书、操作规范、钩针,推拉力测试仪操作规范、使用方法、测试视频和原理,以及焊接强度测试仪和键合拉力测试仪的使用方法等话题有更深入的兴趣,欢迎您继续关注我们。您也可以通过私信或留言的方式与我们取得联系,【科准测控】的小编将不断为您更新推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等多个领域的应用技巧和解决方案。
