光伏储能大电流计量装置软互感器电能表
 安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着现代电力系统的复杂化和智能化发展,电能质量监测和管理的重要性日益凸显。安科瑞ACR10RH软互感器电表作为一种智能的电力监测设备,在现代配电系统中发挥了重要作用。本文结合软互感器电表的特点,分析其在电力监测、谐波管理和节能改造等方面的具体应用场景与优势。
1.引言
现代配电系统中,电能质量问题已成为影响系统运行效率和设备安全的关键因素之一。针对配电系统中的复杂问题,传统电表因安装不便、测量精度不足、缺乏远程管理能力而难以胜任。软互感器电表通过集成高精度测量、谐波分析和远程通信等功能,为配电系统的运行和维护提供了一种解决方案。
 2.软互感器电表与传统互感器电表的区别
软互感器电表与传统互感器电表在设计理念、技术特点以及应用效果上有显著区别,以下是二者的对比分析及软互感器电表的优势:
2.1结构设计
软互感器电表
采用外置罗氏线圈或开口式互感器,不需要拆卸一次母线,安装便捷且灵活,特别适用于改造工程或分布式配电系统。
传统互感器电表
使用固定式互感器,安装时需拆装一次母线,布线复杂,对施工环境要求较高,适合新建系统但不利于改造场景。
优势:软互感器电表的结构设计更简化,安装成本和时间大幅降低。
2.2测量范围
软互感器电表
测量范围广,可通过更换开口式互感器适配不同电流范围,从80A到20000A灵活覆盖。
传统互感器电表
量范围通常较固定,需选择特定规格的互感器,若电流范围变化则需更换整个设备。
优势:软互感器电表的灵活适配性更强,适应多种配电环境。
2.3功能特点
软互感器电表
集成谐波分析、电能质量监测、事件记录等功能,可检测2-63次谐波及总谐波畸变率,支持MODBUS-RTU通信协议。
传统互感器电表
功能主要局限于基本的电流、电压和功率测量,缺乏对谐波、电能质量等参数的支持。
优势:软互感器电表功能更多,满足现代电网对精细化管理的需求。
2.4安全性
软互感器电表
因为采用非侵入式安装,减少了高压触点操作,施工更安全,同时设备具备较高的绝缘性能和电磁抗干扰能力。
传统互感器电表
需要直接连接高压母线,施工过程复杂且存在一定的触电风险,抗干扰能力也可能较弱。
优势:软互感器电表在安装和运行过程中更安全。
2.5安装与维护
软互感器电表
导轨式安装,维护简单,互感器损坏时仅需更换互感器,无需拆卸整个电表。
传统互感器电表
设备与互感器一体化,维护复杂,一旦发生故障,可能需要更换整套设备。
优势:软互感器电表维护更便捷,降低运维成本。
2.6. 应用场景
软互感器电表
适用于冶金、钢铁等高能耗行业的节能改造工程,以及分布式能源系统、智能配电网等应用场景。
传统互感器电表
通常用于传统电力配电系统,对新兴应用场景适应性较差。
优势:软互感器电表的应用域更广泛,适合电流更大、空间更小的配电场景。
软互感器电表以其安装便捷、功能丰富、安全性高和适应性强的特点,优于传统互感器电表,特别适合现代电网中对智能化、电能质量监测和远程管理的需求。
3. 软互感器电表的技术特点
软互感器电表,如安科瑞ACR10RH系列,采用外置罗氏线圈和开口式互感器,使其具备以下显著特点:
安装便捷:无需拆卸母线,适合于已有配电柜的升改造。
功能丰富:支持电压、电流、功率因数、频率等全电力参数测量;谐波分析支持2-63次谐波数据的监测。
高可靠性:通过RS485接口支持MODBUS-RTU协议,可实现与能源管理系统的无缝对接。
节能降耗:通过实时电能质量监测,识别能耗异常,支持用电优化与节能管理。
4.软互感器电能计量表
外置罗氏线圈和开合式互感器的导轨式谐波表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能 改造工程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、 电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简 单方便、施工安全,为用户节约改造成本、提高,效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的 电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数等)、复费率电能计量、四象限电能计量、谐 波分析以及电能监测和考核管理。同时它具有多种接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用 MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信 ”和“遥 控 ”的功能,采用LCD显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。
光伏储能
4.1型号说明
光伏储能
4.2产品功能
光伏储能
注:1、“■”为标配功能,“□”为选配功能,以上仪表标配 1 路 RS485 通讯;
2、选配功能中的A1/B1/C1 等对应 5.4 的端子接线方式;
3、脉冲输出与继电器输出不能同时选配 ;
4、选配事件记录功能时,必需配置DI 或 DO 功能.
4.3技术参数
光伏储能
4.4设备规格
光伏储能
光伏储能
4.5组网架构
光伏储能
4.6接线方式
光伏储能
5. 应用场景分析
光伏储能
5.1 电能质量监测
ACR10RH软互感器电表可对总谐波含量和分次谐波进行监测,有效识别配电系统中的谐波污染源,从而为谐波抑制和设备保护提供依据。
5.2 节能改造工程
在冶炼、钢铁等高能耗行业,软互感器电表通过监测三相不平衡度和无功功率损耗,为设备节能优化提供数据支持,大幅降低运营成本。
5.3 分布式能源管理
在光伏并网系统中,该电表可实时监测并网点的功率数据及谐波含量,保障分布式能源系统的稳定运行,并实现电能计量与结算。
5.4 智能配电管理
借助其远程通信功能,软互感器电表可以集成到配电网自动化系统中,支持断路器的“遥信”和“遥控”,实现对配电设备的远程监控和维护。
6. 结论
ACR10RH软互感器电表通过其便捷的安装方式、多功能测量和远程通信能力,为现代配电系统的运行和管理提供了技术保障。其在电能质量监测、节能改造和智能配电管理等域的广泛应用,充分体现了其在推动能源结构优化和用电效率提升中的重要作用。
