不同工程师对不同芯片的接地PAD设计孔分享
很多的芯片中间是一个接地脚,是芯片工作时的大电流的回流之路,直接影响到芯片工作的稳定性。同时要利用好这一小部分接地面积和pcb板相结合,提高散热作用。
这就要求PCB Layout在设计的时候就要充分考虑几个问题:
充分的和地层连接
别这个接地焊盘非常大,设计的时候就小里小气的引出一小根线和地连接
如何在对应的焊盘上设计导热孔
pcb对应的接地焊盘上要打孔的原因有2个:
通过打孔,可以让pcb的顶层和底层充分的连接,这样接地就连接的更充分。
顶层和底层连接后,相当于和铜线连接的更多,增加了散热材料,对散热也更好了
有了孔,或多或少或有一点空气流动,对散热也会有一点帮助。
3、考虑预留补锡孔
补锡孔一般很大,可以当导热孔,也可以当手动补锡孔,这个补锡孔不一定是非要增加,只是说可以考虑一下,有的时候如果中间接地没有焊接好,还有补救方法,在里面加锡,不然只能把芯片全拆下来了。(早期我们遇到过就是SMT厂中间没有焊接好,后面手补锡)
下面我们来欣赏一下不同工程师对不同芯片的接地PAD是如何设计孔的吧!
A类:中间就加一个大孔
PAD
PAD
戏评:这么大的孔,不怕锡流完吗
B类:中间加小孔
PAD
PAD
戏评:强迫症表示还少2个孔无法忍受
C类:扩张领土型
PAD
PAD
PAD
戏评:大孔小孔一起上,热量很快散
D类:好多大孔
PAD
PAD
PAD
戏评:锡膏:我的位置在哪?
E类 规整类
PAD
PAD
戏评:这还想个样
F类 规整类
PAD
PAD
戏评:一样还不错哦
G类 十字分割加小孔
PAD
PAD
戏评:四海为一家嘛
H类 一片加孔
PAD
PAD
PAD
I类:剑走偏锋型
PAD
PAD
PAD
戏评:这个孔的升级改变就像手机的摄像头一样
最后一个问下大家,是漏孔了吗?
PAD
PAD
  声明:   本文转载自阿昆谈DFM公众号 ,如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系工作人员微(13237418207),我们将在第一时间和您对接删除处理! 投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
PAD
你说得对 !!! 不懂信号的回流路径,画不好高速PCB
PAD
惭愧 !!! 干了三年才真正认识6层板
PAD
