一、引言
随着小商品市场的快速发展,市场内的电力需求日益增加,确保配电系统的安全用电显得尤为重要。配电系统的安全不仅关系到市场的正常运营,还直接影响到商户及顾客的人身安全。因此,制定一套科学、合理的配电系统安全用电解决方案,具有重要的现实意义和紧迫性。
二、市场配电系统现状分析
商品市场的配电系统通常存在以下问题:
1. **负荷不均衡**:商户数量多,电器设备种类繁多,造成某些区域的用电负荷过大。
2. **老旧设备**:部分配电设备使用年限较长,缺乏定期检修,存在安全隐患。
3. **电气防护不足**:部分商户对电器安全知识缺乏了解,未按照规范进行用电,容易引发电气事故。
4. **缺乏监控系统**:市场内缺乏有效的电力监控系统,难以及时发现故障及异常用电情况。
三、安全用电解决方案
针对上述问题,提出以下安全用电解决方案:
1. **负荷分析与合理分配**
- 对市场内各商户的电力需求进行详细分析,制定合理的负荷分配方案,确保各区域电力负荷均衡,避免因过载引发的安全事故。
- 根据商户的实际用电情况,动态调整电力分配,及时发现并解决负荷不均问题。
2. **设备更新与定期检修**
- 对老旧的配电设备进行更换,选用符合国家标准的新型高效电气设备,确保设备的安全性和可靠性。
- 建立定期检修制度,由电工定期对配电系统进行检查,发现隐患及时处理。
3. **加强电气安全教育**
- 定期开展电气安全知识培训,增强商户和员工的安全用电意识。培训内容包括安全用电常识、电器设备的正确使用方法及故障处理措施。
- 制定用电安全手册,发放给所有商户,确保每位商户都能掌握基本的用电安全知识。
4. **建设电力监控系统**
- 在市场内安装电力监控系统,实时监测各区域的用电情况,及时发现异常用电行为。
- 监控系统应具备报警功能,当用电负荷异常或发生故障时,能够及时发出警报,方便工作人员及时处理。
5. **设置安全保护措施**
- 在配电箱及电器设备上安装漏电保护器和过载保护器,确保在发生漏电或过载时能够自动切断电源,保护人身安全。
- 在市场内设置消防设施,确保每个商户都能配备灭火器等消防设备,并定期检查和更新。
四、安科瑞设备案例
4.1下面以浙江某轻纺城工程为例介绍配电系统安全用电解决方案。
项目概况:该轻纺城是某市综合性市场。其占地10万平方米,仓库面积8000多平方米,经营面积7万多平方米。市场地理条件优越,前临省道,后枕沪、学、甬高速公路,东离市2公里,西距国际机场3公里,市区多条公交车直抵市场,形成了极为方便的立体交通网络。轻纺城已形成服装、窗帘、灯具、家私、板材、五金、副食、鞋类、百货、家电等12个交易区和床上用品、玩具、通迅器材、针织内衣、化妆品等5条特色街,总摊位4000余个,日均客流量4-5万次,年成交额50多亿元!
客户痛点:店铺密集、人员流动量大、商品易燃,防火等级高,消防压力大。一旦发生电气火灾事故,造成的生命和财产的损失不可估量。
项目需求:对该其三级配电系统进行智能化升级改造,使得轻纺城电气安全管理从传统的“人防”“物防”为主进化到“人防”“物防”“技防”“联防”四防一体化的新业态,限度做到“早预防、早发现、早隐患”,达到“电不伤人、电不起火、电不漏电、节能用电、远程控制等功能”的目的,提升配电系统的用电安全性、可靠性,提高配电系统的智能化监测和保护水平。项目总金额500多万。项目一期已完成,由同行实施。此项目为二期,包含2幢楼,规模大于一期。
该工程为市场配电改造项目,涉及副食、服装、灯具等多个区域。根据对应配电箱后负载统计及项目需求,设置了16台智能安全配电装置,项目具体配置见以下示图。
4.2现场情况
为了方便系统的监测和管理,提高管理效率,本方案在变电所值班室内还配置了安全智慧用电系统,该系统通过4G无线通讯将智能安全配电装置与后台主机连接,用于实时监测管理安全装置后的负载回路,值班电工和安全负责人员可以通过手机APP或电脑的WEB浏览器对系统运行状况进行监控,消防值班室可以通过云平台对配电系统的运行状态进行全方位监控,对用电数据和故障报警进行统计和分析,评估系统的状况,并进行运维管理。项目系统图和接线图如下图所示
装置使用前后对比图
装置现场安装图片
4.3AISD系列智能安全配电装置介绍
4.4产品介绍
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。产品主要应用于寺庙、学校、医院、养老院、康复、酒店、商场、企事业单位、家庭电器等各类低压用电的场合。
4.5功能特点
采用一体化整机设计,专门的用户接线及操作窗口,简化用户使用。
提高供电连续性。装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
提高供电安全性。装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花,防止电气火灾事故发生。
保障人身安全。装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护,不会造成触电事故。
监测报警功能。后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号。
电参量测量与显示。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
事件记录。装置可存储20条事件记录,可供用户查询。
通讯功能。装置配有1路RS485通讯,采用标准Modbus-RTU协议。也可选配无线通讯功能,通过有线组网或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机APP或微信众号对装置的远程监测和控制。
具有应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能。
4.6技术指标
4.7注意事项
1)在选用智能安全配电装置时,装置的额定容量应该与后方用电设备的额定容量保持一致。例如,当智能安全配电装置的额定容量为3kVA时,后方用电设备的额定容量应不超过3kVA,严禁将其使用于额定容量不匹配的配电线路中。
2)智能安全配电装置器采用落地安装,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
3)接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致装置工作不正常,应确保装置相应端子接线拧紧压实。
4)严禁非人士擅自打开产品外壳
