马钢新材220KV变电站智能化改造项目 辅助系统综合监控平台
项目概述
马钢(集团)控股有限公司,作为中国宝武钢铁集团有限公司的重要控股子公司,公司不仅拥有A+H股上市公司1家、新三板上市公司1家,更具备2300万吨钢配套生产能力,其总部位于安徽省马鞍山市,地理位置优越,交通便捷。
马钢新材220KV变电站智能化改造项目在是马钢重点项目之一,承载着推动公司能源设施升级与智能化转型的重任。
这套220KV变电站辅助系统综合监控平台涵盖了智能化管理软件部署、站端服务集群建设、图像监视及异常行为分析管理、环境在线监测、智能门禁管控、安全警卫防范等多个方面。平台实现了SF6、火灾、局放、空调、除湿机、风机、灯光等子系统的联动监测,真正做到了整站的“遥测”、“遥信”和“遥控”功能。
辅助系统
痛点分析
1. 电站运行维护人员成本高,巡检准确率低,
2. 人车管理难,传统工厂出入口管控弱,外来人员非法闯入危险区场所,监管困难;
3. 场景多,贵重物品多,现场的建筑材料、建筑设备等财产安全,容易发生材料、设备失窃事件;场景分散数量多、较分散,部分点位存在监控覆盖盲点,事后取证难;
4. 意外事故频发,回溯难线操作安全意识薄弱,对采用安全措施存在侥幸心理;
5. 运维人员工作环境危险源多;
220KV变电站智能化改造后实现的功能
序号 子系统 实现功能
1 系统功能 系统界面、权限管理、数据管理、报警管理、远程管理、系统化联动、在线维护、客扩充性
2 接入集中管理平台 电力B接口、IEC61850或其他
3 电缆测温 用于监测进出线的电缆触头温度
4 灯光控制 监控灯光照明状态、远程控制灯光照明
5 红外探测 用于监测站内的人体入侵情况
6 烟雾探测 用于监测站内的火警监测
7 温湿度监控 实时显示温湿度,温度过高、湿度过高、温度过低、湿度过低报警。
8 空调监控 对空调的运行参数及状态进行实时监测,远程启停、控制
9 除湿机控制 联动当前环境湿度值,越限自动启停
10 气体监测 用于监测各类气体的浓度值,可选配:六氟化硫(SF6)、氧气(O2)、甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)
11 风机控制 联动气体浓度值,越限自动启停
12 漏水监测 用于监测站房内重点区域的漏水情况,如门窗、空调漏水
13 水位监测 用于监测电缆沟内的水位值
14 水泵控制 联动电缆沟水位值,越限自动启停,控制水泵排水
15 断路器机构箱温湿度监测 用于监测室外断路器机构箱的内部环境温度、湿度值
16 安全工具器柜温湿度监 用于监测工具器柜内的温度、湿度值
17 视频监控 配置摄像机进行视频监控。支持多画面浏览、录像回放、视频远传、触发报警、球机控制、设备联动等功能
18 门禁监控 实时记录人员出入的信息,进出数据历史查询,对门禁系统状态进行监视和进行远程开门控制。
19 电子围栏监测 用于监测周界人员闯入
20 驱鼠器控制 控制驱鼠器的启停,对入侵的鼠类等小动物进行驱离
21 异常报警 异常信息告警,支持短信、电话、语音、声光等报警方式
设备参数
1、核心设备HT500物联网智能主机
物联网智能主机作为智能配电站所的大脑,物联网智能主机:实现与管理平台的网络通信,支持104、101、Modbus等电力协议,支持TCP/IP数据上传等多种通讯方式,具有24路无源开关量输入,24路继电器输出,8路模拟量输入,具有4路RS485串口,并支持监控点位控制逻辑联动自由编程,实现配电站所内状态信息的采集、上送以及各个子系统之间的联动。
辅助系统
主要技术参数:
☆ 工作电压:AC220V;
☆ 开关量采集通道数24,干接点输入;
☆ 开关量输出通道数24,干接点输出;
☆ 模拟量输入通道数8,干接点输入;
☆ 通信通道数:4路RS485;
☆ 具有掉电保护功能,能够保存配置信息、历史数据和告警信息;
☆ 电源、运行、告警和串口收发指示;
☆ 具有看门狗功能,使系统稳定可靠运行。
☆ 具备B码对时功能;
☆ 工作环境:温度:-25 ℃~+70 ℃    湿度:≤95%RH
☆ 绝缘性能:外壳与电源间:>10MΩ
☆ 电磁兼容特性:快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 4级
2、配套设备参数
1)SF6+O2气体变送器
主要技术参数:
额定电压 DC12V~24V
测量范围 SF6气体浓度测量范围: 0~3000ppm
氧气测量范围:0~25%
温度测量范围:-40℃~120℃、湿度测量范围:0~100%RH
测量精度 SF6: ±5%、氧气:±1%、温度:±0.5℃、湿度:±3%RH
输出接口 RS485
通讯协议 MODBUS RTU
通讯地址 1-255(可设置)
波特率 9600 bit/s(可设置)
平均功耗 <3W
产品尺寸 190mm×89mm×45mm
2)温湿变送
主要技术参数:
额定电压 DC12V~24V
测量范围 温度:-40℃~120℃、湿度:0~100%RH
测量精度 温度:±0.5℃、湿度:±3%RH
输出接口 RS485
通讯协议 MODBUS RTU
通讯地址 1-255(可设置)
波特率 9600 bit/s(可设置)
平均功耗 <3W
产品尺寸 室内墙面安装
3)臭氧传感器
主要技术参数:
额定电压 DC12V~24V
测量范围 0~100ppm
测量精度 ±3%
输出接口 RS485
通讯协议 MODBUS RTU
通讯地址 1-255(可设置)
波特率 9600 bit/s(可设置)
平均功耗 <3W
安装方式 室内墙面安装
产品尺寸 ABS白色 110×85×44mm
4)液位传感器
主要技术参数:
额定电压 DC12V±20%
测量范围 0-5m
测量分辨率 1mm
输出接口 RS485
通讯协议 MODBUS RTU
通讯地址 1-255(可设置)
波特率 9600 bit/s
平均功耗 <3W
安装方式 投入式
5)烟雾探测器
额定电压 DC12V±20%
输出接口 声光报警/继电器无源触点(NO/NC可设置)输出
报警声音 ≥80dB
报警电流 ≤45mA
工作温度 -10℃~+50℃
相对湿度 ≤95%RH
安装方式 吸顶式安装
产品尺寸 直径104mm,高51mm(带底座)
6)噪音传感器
主要技术参数:
额定电压 DC12V
测量范围 30~120dB
测量精度 ±1.5
频率范围 20Hz~12.5kHz
输出接口 RS485
通讯协议 MODBUS RTU
通讯地址 1-255(可设置)
波特率 9600 bit/s(可设置)
平均功耗 <1W
安装方式 室内墙面安装
7)空调控制器
主要技术参数:
额定电压 DC12V~24V
遥控距离 10m
载波频率 38KHz
学习方式 自动学习识别
输出接口 RS485
通讯协议 MODBUS RTU
通讯地址 1-255(可设置)
波特率 9600 bit/s(可设置)
平均功耗 <1W
抗电磁干扰 30V/m(10MHz―1000MHz)
安装方式 室内墙面安装
产品尺寸 ABS白色 86mm*117mm*41mm
8)开关柜内终端头及变压器进出线温度监测
测温传感器采用无源自取电,在线路电流大于5A的条件下,满足可靠运行要求。安装在变压器高低压接线出头以及开关柜内电缆终端头处,实时监测变压器运行状态,掌控变压器关键点的温度变化情况,并实现温度预警与风机联动;实时监测开关柜电缆终端头温度,提前预警电缆终端头温升。
频率范围 433MHz
传输距离 大于60m
数据速率 2.4-128Kbps
发射电流 11-60mA
睡眠电流 60nA
工作电压 CT取电(5A)
测量温度 -50℃~+150℃
测量精度 ±0.5℃
外形尺寸 25mm*25mm*62mm
