安立Anritsu S332D 天馈线测试仪驻波比测试仪
S332D天馈线测试仪
品牌:Anritsu 安立
型号:S332D
名称:天馈线测试仪
频率:100kHz - 3GHz
描述:S332D在上述测量功能的基础上还加入了手持频谱仪的测量功能。
安立S332D天馈线测试仪频谱仪功能:
内置前置放大器
本底噪声<-135dBm
RBW:100Hz ~ 1MHz
VBW:3Hz ~ 1MHz
各种单键测量功能(标配)
干扰分析功能(选件)
信道扫描功能
传输测量功能
大射频输入保护达到20瓦
S332D天馈线测试仪的物理属性:
·手持操作,电池供电(充电电池、电源适配器/充电器)
·12V车载充电器
·2公斤重量
特点 :
手持式, 电池操作设计
重量少于 5磅(2.3kg) (已包括电池)
内置世界信号标准
出众的抗干扰能力
130, 259 及 517 数据点
内置前置放大器
多语言使用介面; 英文, 法文, 中文, 日文, 班牙, 德国
内置前置放大器 (标准)
< - 135 dBm 幅度灵敏度
分辨率带宽: 100 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence
视频带宽: 3 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence
一键测量: 场强, 占用带宽, 信道功率, 邻通功率比, 干扰分析和载噪比
43 dBm 大安全输入电平
性能指标:
频率范围:25MHz-4.0GHz
频率分辨率:100kHz
输出功率:< 0 dBm
抗干扰能力:信道 +17dBm 频率 -5dBm
回波损耗范围:0.00-54.00dB 分辨率:0.01dB
驻波比范围:0.00-65.00 分辨率:0.01
故障点定位(DTF)
垂直范围:回波损耗:0.00-54.00dB SWR:1.00-65.00
水平范围:0-(数据点-1)X分辨率,大到1197m(3929ft) 数据点=130259517
水平分辨率:同轴 分辨率(m)=1.5X108(vp/)Δf)
Anritsu S332D天馈线测试仪的频谱测量的频率范围从100kHz到3GHz,同时还内置单键智能测量功能,包括场强、占用带宽、信道功率、
临道功率比(ACPR)、以及载干比(C/I),可选的干扰分析选件
还能帮助用户快速查找和定位干扰源。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
