矽力杰ASIL-D高性能车规MCU SA32D系列即将发布
德国萨尔布吕肯,2024年12月5日世界领先的汽车C/C++编译器解决方案提供商HighTec EDV Systeme GmbH宣布全面支持芯来科技的RISC-V IP。HighTec编译器是基于LLVM开源汽车级C/C++编译器工具,已通过ISO 26262 ASIL D的安全认证。从事RISC-V架构开发的汽车软件开发者受益于这些工具来无缝支持芯来经过功能安全认证的RISC-V内核,进而为那些有着高性能和高安全要求、要求最为严苛的汽车应用生成紧凑且高度可靠的代码。
芯来在过去两年中获得了NA300和NA900的两项Exida ASIL-D产品认证,这证实了芯来汽车级产品的高安全性和可靠性,并认可了芯来在开发IP方面的强大能力。这不仅对芯来,而且对汽车电子领域的整个RISC-V生态系统都具有重要意义:凭借这一认证,芯来成为世界上第一家获得ASIL-D产品认证的RISC-V IP供应商。芯来旨在提高国内外客户使用RISC-V制造汽车芯片的信心。HighTec C/C++汽车编译器可以满足所有技术要求,以充分利用芯来RISC-V内核的强大性能和独特安全功能。该编译器基于LLVM(Low Level Virtual Machine)开源技术,以其构建时间短的特点和先进的代码优化功能而闻名于业界。HighTec经过功能安全认证的C/C++编译器还能通过一个鉴定工具包加快功能安全汽车应用程序的开发和认证。
矽力杰与芯来科技紧密合作,即将对外正式发布的SA32D610/408系列基于芯来高性能RISC-V架构的NA900 IP作为主核,搭配矽力杰自研的重要外设IP,以及面向电机应用场景的“迅联架构”,会在2025年初重磅推出。
SA32D系列MCU基于高性能高可靠性的RISC-V 核,具有超高运算性能和丰富的外设,主要用于动力电池管理系统的BMU、主驱电机控制(Traction Inverter)、底盘应用(ONE-BOX/ESC)、区域控制(ZCU)和部分ADAS应用等高安全边缘计算和控制的场景。该系列产品符合AEC-Q100标准和功能安全ISO 26262 ASIL-D。主要特性如下:
集成6个高性能RISC-V内核, 支持双核锁步, 主频高达300MHz, 算力高达6KDMIPS;
超大容量存储,10MB code Flash, 2MB SRAM,支持FOTA升级和A/B备份;
集成高等级信息安全引擎,支持HSM最高等级EVITA FULL,支持国密算法;
10路CAN-FD,12路LIN和1路千兆以太网MAC,并支持车用TSN时间敏感网络;
9个高速ADC(最多180路通道引出), 7路高精度Sigma-Delta ADC,8路高带宽比较器;
搭载矽力杰自有专利的“迅联架构”,实现对PWM/ADC/CMP的高效联动和控制;
皮秒(ps)级别高分辨率PWM, 更好支持电车高压DCDC应用
BGA292/BGA373封装
