XAORI骁锐SLC施莱格安全光栅安装使用注意事项
警告:应该确保只有通过防护区域才能到达危险地点,尤其不能从上边或下边、周围到达危险地点。如果能站到防护设备后边,那么需要采取额外的措施(例如重启互锁,次要防护设备)。
正确安装
错误安装
光泽面距离对
XAORI骁锐SLC施莱格
光栅的影响
发射单元与接收单元的距离(检测距离L=0-5m时),设置容许距离D=0.16m;
发射单元与接收单元的距离(检测距离L=5m以上时),设置容许距离D=L/2xtan6=Lx0.053(m)
警告:
1,请将光栅设置成不受光泽面反射的影响。一旦进入无法检测的状态,需采取涂成不规则反射面,加粗,遮挡反射面等措施,否则,有可能使人受重伤。
2,距金属制成的墙壁或地板、天花板、工件等光泽面(反射率高的面)的距离请设置为超过如左图所示的距离D以上。
XAORI骁锐SLC施莱格安全光栅使用防止相互干扰的方法
水平直线安装
在一些特殊的使用环境,多套安全光栅相隔距离紧凑,为了保证设备稳定运行,避免存在相互之间干扰,请按以下安装方式安装。
※假如多套之间相隔距离,超过安全光栅最远对射距离,可忽略此安装方案。
水平垂直安装
※多套使用,保证相邻的两套安全光栅接收和发射交叉安装,尽可能的与相同对射方向安全光栅相隔距离越远。
L型安装
※在L型或凹型的使用环境,相邻的安全光栅发射和接收需要交叉安装
