先积集成 / 2024年度10大新产品回顾
以创新缔造领先的中国模拟芯片
在科技日新月异的今天,每一个细微的创新都可能引领行业的变革。2024年,对于先积集成而言,是充满挑战与机遇的一年。这一年,先积集成不仅在技术研发上取得了重大突破,更是在新产品发布上大放异彩,为中国模拟芯片市场注入了新的活力。
先积集成始终坚持以客户为中心,以市场为导向,不断创新产品和服务,以满足客户的需求和期望。在2024年,先积集成凭借其深厚的技术实力和前瞻性的市场洞察,成功推出了一系列具有划时代意义的新产品。本次回顾,将节选10款在2024年发布的产品带您回顾先积集成在2024年所取得的部分研发成果。
展望未来,先积集成将继续秉承“以创新缔造领先的中国模拟芯片”的愿景,不断推陈出新,为中国模拟芯片的发展贡献更多的智慧和力量。我们相信,在不久的将来,先积集成将再次以卓越的产品性能和前沿的技术创新,引领电子产业的未来发展。
PART 01
LTA37/237
双极性运算放大器
36V,Precision, Low Noise,
High Speed Operational Amplifier
先积集成
产品介绍
LTA37经过设计改良,对增益大于5的电路进行了优化,从而达到指标的高性能。LTA37将转换速率提高到17V/µs,增益带宽积提高到82 MHz。与此同时,LTA37还提供了比OP27更低的偏移和漂移,以及更高的速度和更低的噪音。低至50µV的偏移和0.5µV/℃的最大漂移使LTA37成为精密仪器应用的理想选择。极低的噪声3nV/√Hz@1kHz、以及低至5Hz的1/f噪声拐角频率和560万倍的高增益,允许对低电平信号进行精确的高增益放大。通过使用偏置电流消除电路,实现了低输入偏置电流和失调电流。
PART 02
LTS11x
模拟接口:V/I、V/V
Voltage To Current Converter/Transmitter)
LTS110
LTS110是一款V/I转换器,可以将模拟电压线性的转换成0-25mA/4-20mA;用户可以通过外部的Rset进行设置想要的输出范围;外部可通过三极管进行功率转移;LDO为内部基准输出,默认输出2.5V;简化V/I转换设计。
LTS111
LTS111是一款V/I转换器,可以将模拟电压线性的转换成0-20mA/4-20mA;用户可以通过外部的Rset进行设置想要的输出范围;外部可通过PMOS进行功率转移;LDO可以通过外围电阻调节输出范围,在3V-5.5V内调节;简化V/I转换设计。
LTS115/116/117
LTS115/116/117是一个两线制V/I转换器,主要用来匹配运放方案实现的V/I电路,SOIC-8的封装体积,以及小体积版本的MSOP-8封装,较运放方案具有极大的成本及面积优势。输出电流由IIN决定,
公式:IOUT = 100×IIN。满足一些用户对于4-20mA的低成本、高性能的要求。
PART 03
LTP7792
快速瞬态响应CMOS LDO
6.5 V, 2 A, Ultralow Noise, High PSRR,
CMOS LDO Regulators
产品介绍
LTP7792 是一款 CMOS 低压差线性稳压器 (LDO),工作电压范围为 2.3 V 至 6.5 V,可提供高达 2 A 的输出电流。这款高输出电流 LDO 非常适合用于 6 V 转 1.2 V 的高性能模拟和混合信号电路。该器件可提供高电源抑制比和低噪声,只需要一个 4.7 µF 小型陶瓷输出电容器即可实现卓越的电压和负载瞬态响应。
0.7%输出精度非常适合为敏感类模拟低压器件(如ADC、DAC、VOC)。5 µV rms的噪声性能,高PSRR (60dB@100K)可为高速通信、视频、医疗或测试和测量等应用中的噪声敏感类器件供电。极快的瞬态响应也非常合适为FPGA,高速处理器供电。
PART 04
LTD226x
24位ADC
High-precision, Multi-channel, 40-kSPS, 24-bit, Delta-sigma ADCs
产品介绍
LTD2261是一款24位,多通道,高精度,高速的Δ-Σ型ADC芯片。除了提供高性能四阶Δ-Σ调制器,和可编程数字滤波器主通路外,产品还在片内集成了PGA,高精度电压基准,两路独立精密电流源,温度传感器等模块,片内同时还提供了电压阈值监控,通断检测,GPIO,50/60Hz工频陷波,CRC数据校验等实用功能,为工控领域如RTD、热电偶测温等提供高集成度系统级单芯片解决方案。
PART 05
LTP7293
3A低输入电压,低噪声LDO
3A output, Low Vin, Low Noise Linear Rgulator
产品介绍
先积集成推出的LTP7293是一款低噪声,低压差的小型线性稳压器 (LDO)。最小输入电压1.1V,提供3A电流仅需要60mV压差。2.2uV噪声性能,高达65dB PSRR(@10kHz),可抑制开关电源噪声,同时提高效率。无需外部偏压,为噪声敏感,大电流,宽动态的高速数字系统,RF,ADC/DAC等提供小尺寸电源方案。
PART 06
LTP850x
小封装隔离电源驱动产品
Transformer Driver for Isolated Power Supplies
先积集成
产品介绍
LTP850x是一款低成本隔离电源方案,可为CAN,485等隔离通信接口等小功率供电应用提供一种选择。
这实质是一款单片振荡器/电源驱动器,由一个振荡器和一个门驱动电路组成,门驱动电路提供互补输出信号来驱动一个半桥功率开关,内部逻辑确保两个开关之间的安全开断,这样就可以驱动一个小型,中心抽头变压器,初级输入3.3 V或5 V直流电源,次级线圈可以根据变压器匝数比进行匹配,以提供任何隔离电压。经过后级LDO稳压,可以实现稳定的电压输出。
PART 07
LTP8036
可编程电源监控电路
Ultra-low-power, High-precision, Programmable-delay Supervisory Circuit
产品介绍
LTP8036是一款低功耗、高精度、延时可编程的电源监控电路。器件通过SENSE引脚监测μC / FPGA或其它关键元器件的供电电压,当SENSE端电压低于阈值时,开漏输出的nRESET引脚会迅速切换到低电平,供处理器来执行相应的后续保护措施。nRESET的逻辑状态也可以通过nMR输入引脚来手动控制。当以上两种触发状态都被清除后,nRESET将经过一段用户自定义的延时时间后恢复到高电平,延时时间可在1.25ms到10s之间自由定义。器件静态电流仅0.6uA,提供固定电压和可调电压两种版本。固定电压版本覆盖0.9V到5V,可调电压版本通过额外电阻分压器可以覆盖0.405V以上的所有电压。
PART 08
LTA605x
250MHz高压摆率单电源电压反馈运放
250 MHz, High Slew Rate, RRO, CMOS Amplifiers
产品介绍
LTA605x系列为单电源电压反馈运算放大器,具有250MHz的小信号带宽和190 V/μs的转换速率性能。适用于+3.3 V, +5v和±5v电源,输入共模电压范围扩展到Vs--0.1 V和Vs+ -1V,输出电压范围扩展到电源轨,宽动态范围,特别是在低压应用中。LTA605x还提供低失真和快速沉降时间(13.5 ns至0.1%)的优秀信号质量,这使它们成为单sup缓冲器的理想选择。
PART 09
LTD2X20
16位/24位多通道,低功耗Δ-Σ型ADC
4-channel, low-power, integrated on-chip PGA, reference, and current source Δ-Σ type ADC
产品介绍
LTD2X20是一款16(LTD2120)/24位(LTD2220),多通道,小封装,低功耗的Δ-Σ型ADC芯片。器件在连续模数转换下,所需要的工作电流最低仅为120μA,最高支持2k SPS的转换速率,提供最大128倍片上增益,且支持50&60Hz工频陷波。器件的功能模块还包括:低温漂高精度片上基准、两个高匹配度的激励电流源、高精度时钟、低边切换开关以及一个高精度温度传感器。使用LTD2X20可以极大的降低系统方案成本,达到单芯片实现系统级高精度测试的目的。
PART 10
LTA290x
36V 低功耗 通用比较器
36V General-purpose Low power Comparators
产品介绍
LTA290x系列是一款36V,工业级通用比较器, 输入共模电压范围扩展到负电源轨外100mV,输出级采用开漏结构, 1.2µs的传输时延(当Vod=±50mV时),具有极低的静态功耗(250µA/CH)。该系列提供双通道(LTA2903),四通道 (LTA2901)版本可供选择,并支持SOIC-8/MSOP-8/TSSOP-8/DFN3*3-8L/SOIC-14/TSSOP-14等各种封装形式。
