日前,以“万物向新 蓄力笃行”为主题的2024(第十一届)高工机器人年会在深圳机场凯悦酒店隆重举办,本次大会由高工机器人、高工机器人产业研究所(GGII)联合举办,10余家机器人本体企业(以下企业顺序不分先后)出席大会现场。
ABB
大会现场,ABB带来了双臂协作机器人实验室预处理单元,ABB双臂YuMi协作机器人能够模仿人手完成各项复杂精细的操作,高效完成实验室中移液、分液、混液和微生物培养等任务,该单元具有高灵活性、高兼容性、高精准度、可协作性、节省空间、方便部署等特点,可以实现各种医疗实验室流程的自动化。
非夕科技
大会现场,非夕科技带来了Rizon拂晓系列自适应机器人以及服务器线束插拔应用方案,Rizon系列7轴自适应机器人的负载范围为4kg-10kg,重复定位精度可达±0.02-0.05mm,搭载了高阶力矩传感技术、力觉控制系统、层级式智能系统,保障产品具备高通用性、高安全性、易用性等特点,能够适应开放式复杂环境,可以应用在一般工业、汽车、3C电子、新能源、航空、家电等行业的柔性生产中,提升产线的柔性和兼容性。
中科新松
大会现场,中科新松带来DUCO多可协作焊接机器人,该系列产品负载范围覆盖3kg-10kg,重复定位精度达±0.02-0.03mm,防护等级达到了IP65,具有图形化交互和牵引示教两大核心功能,标配焊接工艺包,支持用户快速实现点焊、角焊、摆焊、往复焊、堆焊、多层多道焊等各种焊接作业任务。
埃夫特
大会现场,埃夫特展示了包括ER300系列、ARC系列焊接机器人、ER25/35双子星、SCARA系列、通用型系列机器人矩阵产品。其中今年发布的ER300大负载机器人系列,具有6个基础型号,重复定位精度达±0.05mm,手腕可搬运质量150kg~300kg,工作半径覆盖2.7m~3.2m,末端最大速度3m/s,广泛应用于汽车、光伏、锂电、金属加工、食品饮料、卫浴陶瓷等行业的大负载使用场景。
藦卡机器人
大会现场,藦卡机器人展示了MB系列大负载机器人、小六轴机器人、SCARA机器人、焊接机器人等系列产品。其中SCARA系列机器人采用了自主研发的控制系统,负载覆盖4kg-25kg,J4轴采用中空谐波减速机传动,重复定位精度可达±0.01-0.025mm,标准门型节拍0.27S-0.41S,并搭载了奇异点检测、在线变速、轨迹触发等功能,支持动态跟踪、码垛等多种工艺应用。
拓斯达
大会现场,拓斯达展示了SCARA机器人、四轴/六轴工业机器人系列产品,拓斯达旗下三大系列机器人负载能力覆盖2kg~35kg,臂展覆盖300mm~2000mm,具备多规格、高柔性、易用稳定、灵活部署的特点,广泛应用在3C、汽车、新能源、医疗等行业多个工艺段应用中。
华盛控科技
大会现场,华盛控科技展示了WSC-MD系列、MAX系列智能码垛机器人和码垛工作站方案。WSC-MD系列码垛机器人采取智能AI显控一体机技术,集成计算机视觉和深度学习技术,借助高分辨率相机和精密传感器,使得操作更加智能化、简便化。同时,该系列机器人具备大负载设计和长工作半径,使其能够适应更广泛的工作环境和任务需求,广泛应用在食品、日化、医药、3C印刷等行业。
广州数控
大会现场,广州数控展示了GSK MDC-500P全数字焊机和弧焊电源,针对MDC焊接工艺,该焊接机器人采用自主研制的送丝专用伺服驱动和电机,采取双核控制,可以实现复杂的数字化焊接电流波形控制,完成如MDC直流推拉丝、脉冲、双脉冲、直流和脉冲复合等多种焊接工艺。在碳钢、铝合金传统焊接材料外,还支持应用在硅钢、不锈钢、碳钢/锡青铜/铝青铜混合材料,更好实现机器人自动化焊接应用。
遨博智能
遨博智能展示了AUBOS、C、iS系列协作机器人,可代替人工进行如螺丝锁付、搬运、焊接、上下料等工作。其中螺丝锁付机器人配置大扭力伺服电机、高精度光电编码器、高精度行星减速机,具有部署灵活、编程简易、高投资回报率等优势。螺丝锁付机器人安装到机台上即可应用,无需再配置电动螺丝刀。
法奥机器人
法奥机器人展示了3D焊接机器人系列,焊接机器人借助免编程自动焊接平台,搭载3D相机和离线仿真功能,可通过扫描识别功能,进行工件自动定位、焊缝自动识别、焊接轨迹分析与规划,标准件自动化程度高,无需人工介入,充分保证焊接作业的精确性和一致性。
尔地必机器人
大会现场,尔地必机器人带来LT990系列小型桌面机器人、LT1850通用型机器人、LH1460系列焊接机器人,负载分别为6kg、30kg、10kg,分别适用于高校教育、工业搬运/码垛/喷涂/上下料等、焊接领域,具备高效、可靠、易操作、低能耗等特点。
天机
大会现场,天机展示了Marvin1双臂机器人,该产品采取轻量化七自由度仿人手臂设计,集成双臂协作、振动抑制、力控算法确保双臂工作稳定性,内置关节扭矩传感器、单目/双目视觉系统、触觉传感器、执行器实现柔性交互。在开发上支持ROS/ROS2、Python、Web API等多个高响应接口,助力开发者在新功能、创意功能上自由开发。
