华为云 Flexus 云服务器 X 实例——功能开发、搭建股票系统选择用什么服务器比较好?
在二次开发、安装搭建股票系统时,选择华为云 Flexus X 服务器是一个值得考虑的优质选项。以下是一些具体的建议:
测试环境:Linux 系统 CentOS7.6、宝塔、PHP7.3、MySQL5.7,根目录 public,伪静态 thinkphp,开启 ssl 证书
前言:Flexus X 服务器的优势
高性能与灵活性:
Flexus X 实例采用了领先的擎天 QingTian 架构,结合瑶光云脑和盘古大模型等创新技术,提供了卓越的计算能力和灵活性。
性能模式下,Flexus X 实例的性能领先友商旗舰级 C6 达 20%,与最新一代旗舰 C7 持平,但价格要至少低 20%。其基础版性能也是业界 U1 独享型实例的 1.6 倍。
打破了传统云服务器 CPU 与内存固定配比的限制,支持用户根据业务实际需求定制算力规格,最高支持 CPU 内存为 3:1 的配比,实现资源的灵活配置和高效利用。
智能优化与加速:
Flexus X 实例内嵌了智能应用调优算法和 X-Turbo 加速技术,能够显著提升关键应用的性能。例如,在 MySQL 性能评测中,Flexus X 实例的打分数据接近友商的 6 倍之多,确保了股票系统在高并发场景下的稳定运行。
针对 Nginx、Redis 等常用中间件也进行了特殊优化,提供了全面的性能加速支持。
高可靠性与安全性:
华为云以其卓越的性能与稳定服务著称,Flexus X 实例也继承了这一优良传统,能够为股票系统提供高可用性和数据安全保障。
提供了丰富的安全特性和合规性支持,确保股票系统的数据安全和个人隐私保护。
经济性与成本效益:
Flexus X 实例以经济型的价格提供近乎旗舰级的性能体验,为用户降低了算力成本。根据实际需求定制算力规格可以进一步降低浪费和成本。
华为云“828 B2B 企业节”等活动期间还可能提供更多优惠和福利,帮助用户以更低成本获取优质云服务。
1.登录华为云官网
首先,您需要访问华为云官网(https://auth.huaweicloud.com/authui/login.html#/login),并使用您的华为云账号登录。如果您还没有账号,需要先进行注册。
云服务器
登录后,在华为云首页的导航栏中,选择“产品”或“云市场”等选项,然后搜索“Flexus 云服务器 X 实例”或直接访问 Flexus 云服务器的专属页面(如https://www.huaweicloud.com/product/flexus-x.html)。点击“购买”或“立即购买”按钮,进入 Flexus 云服务器 X 实例的购买页面。
云服务器
2.选择配置
在 Flexus 云服务器 X 实例的购买页面,您需要选择适合您需求的配置。这包括:
计费模式:Flexus 云服务器 X 实例支持包年/包月以及按需计费模式。根据您的使用场景和预算,选择合适的计费模式。
区域和可用区:选择离您用户群体较近的区域和可用区,以减少网络延迟和提高访问速度。
实例规格:根据您的业务负载需求,选择合适的 vCPU 和内存配比。Flexus 云服务器 X 实例支持灵活的 vCPU 和内存自定义配比,以满足不同场景下的需求。
镜像:选择适合您业务需求的操作系统镜像。华为云提供了丰富的公共镜像,您也可以选择私有镜像或共享镜像。
存储:配置系统盘和数据盘的类型和大小。Flexus 云服务器 X 实例支持多种类型的存储盘,包括普通 IO、高 IO、通用型 SSD 等。
网络和安全组:配置网络设置和安全组规则,确保您的云服务器能够安全地访问互联网和内部网络。
弹性公网 IP:根据您的需求,选择是否购买弹性公网 IP,并配置带宽类型和带宽大小。
云服务器
3.确认配置并购买
在选择完所有配置后,仔细核对您的选择,确保无误后点击“立即购买”或“确认购买”按钮。进入支付页面,选择支付方式并完成支付。
4.等待实例创建完成
支付成功后,华为云将开始创建您的 Flexus 云服务器 X 实例。这个过程可能需要几分钟到几十分钟不等,具体时间取决于您的配置和当前的系统负载。您可以在华为云管理控制台中查看实例的创建进度。
5.远程连接和管理
当 Flexus 云服务器 X 实例创建完成后,您可以通过华为云管理控制台远程连接到您的云服务器。您可以使用 CloudShell、SSH 客户端或其他远程连接工具进行连接。连接成功后,您可以开始安装和配置您的应用程序、数据库等。
云服务器
6、安装安全高效的服务器运维面板
url=https://download.bt.cn/install/install_lts.sh;if [ -f /usr/bin/curl ];
then curl -sSO $url;else wget -O install_lts.sh $url;fi;bash install_lts.sh ed8484bec
7、安装服务器环境套件
云服务器
云服务器
考虑扩展性:
股票系统的业务可能会随着市场的变化而不断增长,因此在选择服务器时需要考虑其扩展性。Flexus X 实例支持按需扩容和缩容,能够满足未来业务发展的需求。
总结
综上所述,华为云 Flexus X 服务器凭借其高性能、灵活性、智能优化、高可靠性、经济性和成本效益等优势,成为二次开发、安装搭建股票系统的理想选择。在选择过程中需要充分考虑业务需求、定制化配置、扩展性等因素,并咨询华为云专家以获取更专业的建议和支持。
来源:csdn
