无频闪LED线性恒流控制芯片SM2188EH 满足新ERP 标准
SM2188EH 作为一款专为LED照明和类似应用设计的线性恒流控制芯片,确实提供了诸多优势,使其在现代LED照明和建筑亮化工程中成为理想的选择。以下是该芯片一些关键特性和优势的详细解释:
1. 无频闪特性:频闪是LED照明中常见的问题,会导致人眼疲劳和不适。SM2188EH通过精确的电流控制,有效消除了频闪现象,为用户提供更加舒适和健康的照明环境。
2. 符合新ERP标准:欧洲能效产品指令(ERP)对电气和电子产品的能效提出了严格要求。SM2188EH芯片集成了符合新ERP标准的功能,如输入线电压补偿,确保了产品在不同电压条件下的高效运行,满足了市场的合规性要求。
led
3. 内置过温保护功能:LED灯具在工作时会产生一定的热量,如果温度过高可能会对LED芯片和驱动电路造成损害。SM2188EH内置了过温保护机制,当检测到温度超过设定阈值时,芯片会自动调整工作状态或关闭输出,从而有效保护系统免受过热损害,提升了系统的整体可靠性。
4. 输出电流可调:通过调整外围的REXT电阻值,用户可以方便地设置LED驱动的输出电流,以适应不同LED灯具的电流需求。这种灵活性使得SM2188EH能够广泛应用于多种LED照明和亮化项目中。
5. 输入线电压补偿功能:在电网电压波动较大的地区,输入线电压的变化可能会对LED灯具的亮度产生影响。SM2188EH集成的输入线电压补偿功能,能够根据输入电压的变化自动调整输出电流,确保LED灯具在电压波动时仍能保持稳定的亮度,提高了照明系统的稳定性和可靠性。
6. 系统结构简单,成本低:SM2188EH芯片的设计考虑了系统的简洁性和成本效益。它所需的外围元件较少,PCB走线简洁明了,有助于降低整体方案的复杂性和成本。这使得制造商能够更轻松地设计和生产符合市场需求的LED照明产品。
综上所述,SM2188EH作为一款高性能、高可靠性的LED线性恒流控制芯片,在LED照明和建筑亮化工程等领域具有广泛的应用前景。其无频闪、符合新ERP标准、内置过温保护、输出电流可调以及输入线电压补偿等功能特点,为LED灯具的设计和生产提供了强有力的支持。
