SM16169内置SRAM PWM恒流驱动IC 输出电流2~30mA
SM16169 是一款专为LED显示屏设计的高性能、高刷新率的恒流驱动芯片,它采用了SM-PWM(Sub-Multiplex Pulse Width Modulation,子多路脉冲宽度调制)协议,这一特性使得它在处理高速、高分辨率的LED显示数据时表现出色。以下是关于SM16169芯片的一些详细特性和优势:
PWM
1. 高刷新率与灰阶控制:SM16169支持高刷新率显示,这对于减少LED屏幕上的运动模糊、提高画面流畅度至关重要。同时,其内置的16位灰阶控制功能允许实现更细腻的色彩过渡和更丰富的显示效果,提升了整体视觉体验。
2. 内置SRAM存储器:芯片内置的8K SRAM能够存储一帧完整的显示数据,这意味着在数据传输过程中,即使外部数据源暂时中断,显示屏也能继续显示前一帧的内容,增强了系统的稳定性和可靠性。
3. 灵活的扫描模式:支持1至16扫的LED显示屏整帧数据存储及显示,这种灵活性使得SM16169能够适应不同尺寸和分辨率的LED显示屏需求,无论是小型室内屏还是大型户外屏都能得到很好的应用。
4. 恒流输出与电流调节:芯片提供16个恒流输出通道,这些通道的输出电流值不受输出端负载电压的影响,确保了LED灯珠的亮度一致性和稳定性。此外,用户可以通过外接电阻或调节内置的6位电流增益来精确调整输出电流,以适应不同的LED灯珠特性和亮度需求。
5. 降低数据时钟频率:通过优化内部电路设计,SM16169能够在降低数据时钟频率的同时保持高刷新率和高质量的显示效果。这一特性有助于减少数据传输过程中的电磁干扰和能耗,提高了系统的整体性能和效率。
6. 易于集成与扩展:SM16169芯片的设计考虑了易用性和可扩展性,使得它可以方便地集成到各种LED显示屏控制系统中。同时,通过级联多个芯片,可以轻松实现更大规模和更高分辨率的LED显示屏应用。
综上所述,SM16169是一款功能强大、性能优越的LED显示屏恒流驱动芯片,它的出现为LED显示屏行业带来了更高的显示质量、更低的能耗和更广泛的应用可能性。
