光声控灯电路图大全(八款光声控灯电路设计原理图详解)
声控电路图
21人已加入
光声控灯电路图(一)
光控灯照明线路如图1-1-8所示。220V交流电压经电容C1降压,整流桥堆UR进行全波整流,电容C2滤波,稳压二极管稳压后变成直流电压。
声控灯
光敏电阻RG白天电阻很小,向电容C3充电的脉冲信号很小,无法触发晶闸管导通,灯泡EL回路不通,灯泡EL不亮;夜幕降临时,光敏电阻的暗阻很大,向电容C3充电脉冲信号很大,可以触发晶闸管的门极,使晶闸管导通,这时继电器线圈得电,串联在灯泡EL回路的继电器常开触点接通,则灯泡EL点亮。
调节电位器RP可以调节给门极的触发信号的大小,就调节了晶闸管的导通角,从而控制了灯泡RP可以调节给门极的触发信号的大小,就调节了晶闸管的导通角。
光声控灯电路图(二)
声控灯照明线路如图1-1-7所示。声控灯照明线路由传声器BM、声音信号放大、半波整流、光控、电子开关、延时和交流开关7部分电路组成。传声器和VT1、R1-R3、C1组成声音放大电路。C2、VD1和VD2、C2构成整流电路,把声音信号变成直流控制电压。R4、R5和光敏电阻RG组成光控电路,当光照射在RG上时,其阻值变小,直流控制电压衰减很大,VT2截止。VT2、VT3和R7、VD3组成电子开关。平时,即有光照时,VT2、VT3截止,C4上无电压,单向晶闸管VTH截止,灯泡EL不亮。在VTH截止时,直流高压经R9、VD4降压后加到C6上端,对C6充电,当充到12V后VS击穿确保C6上的电压不超过15V。
声控灯
当没有光照射到RG上时,RG阻值很大,对直流控制电压衰减很小,VT2、VT3导通,VD3也导通,C4、C5开始充电,电压徐徐上升。R8、C4和单向晶闸管VTH组成延时和交流开关。C4通过R8将直流触发电压加到VTH门极,VTH导通,继电器K线圈得电,串在EL支路的继电器K常开触点接通,灯泡EL点亮。灯泡点亮的时间长短由C4、R8的参数决定,按电路图1-1-7所给出的元器件数值,在灯泡点亮约40S后,VTH截止,灯EL熄灭。CS为抗干扰电容,用于消除灯泡发光抖动现象。
光声控灯电路图(三)
声控灯
如图所示是一个用SK-Ⅱ声控集成电路制作的两用声控灯开关电路,它有延迟与双稳两种工作方式。
光声控灯电路图(四)
声控灯电路组成:
声控灯
声音信号传感器电路
由电阻R1、驻极体话筒BM组成。经实验,电阻R1取值4.7~24kΩ均能正常工作。当然,当UBM=UR1时,此时的R1值最为恰当,其动态电压范围最大。驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低廉等优点,当其接成漏极输出时,其增益较高。故驻极体话筒BM的灵敏度很高。
声音信号放大电路
三极管Q1、电阻R2、R3组成基本放大电路。R2为基极偏置电阻,R3为集电极电阻,当R2》βQ1*R3时,三极管Q1处于放大状态。C1为音频信号耦合电容。
脉冲形成电路
由三极管Q2、二极管D5、电容C6、C7,电阻R11等组成开关电路。当三极管Q1集电极输出的音频信号为负半周时,通过三极管Q2的发射极向C7充电,三极管Q2导通,在R11上形成正向脉冲电压;当音频信号为正半周时,电容C7上的正电荷通过D5快速释放。二极管D5为积存在Q2基极上的正电荷提供通路,不能省略。C6能去除R11上的杂波信号,为取得较为有用纯净的脉冲信号立下了汗马功劳。
脉冲整形电路
由CD4013集成电路D触发器U1A单元、二极管D2、电阻R4及电容C2组成单稳电路,其作用是将不规则的脉冲信号整形为宽度一致的脉冲,其脉冲宽度由R4、C2的时间常数决定。
双稳态电路
由CD4013集成电路D触发器U1B单元、电阻R8及电容C4等组成。R8、C4组成延时电路,使触发器翻转延时,避免在0.8s(t=0.7R8*C4)内多个音频脉冲造成触发器多次翻转,而造成输出状态控制不准。其输出的高、低电平通过电阻R9控制可控硅的通、断,即可实现白炽灯的亮暗控制。
延时开启电路
由三极管Q3、二极管D1、电容C3、电阻R5、R6等组成。当CD4013的第②引脚为高电平时,通过二极管D1向C3迅速充电,使三极管Q3饱和导通,电路处于封锁状态,音频脉冲控制无效;当CD4013的第②引脚为低电平时,电容C3上的电荷通过电阻R5、R6缓慢放电,放电结束后,三极管Q3截止。此时,电路才处于延时开启状态,音频脉冲才能正常控制双稳态电路翻转。选择R6、C3的值,可确定第一、第二次掌声的有效时间间隔。其时间常数大,有效时间间隔就长些,也就是说拍手的节拍要慢些才能控制灯状态的变化;如果时间常数较小,有效时间间隔就短些,也就是说拍手的速度快些也可控制灯状态的变化。按图3中所示,其有效延时时间间隔约为0.29s(根据C3的放电电压曲线uC=E*e-t/τ,其中时间常数τ=R6*C3。取uC3=0.7V、E=11.3V,得t=2.78τ=0.29s,详见图4中UC3波形)。注意:R6、C3的时间常数要远远小于R4、C2的时间常数才行。
简易电源电路
市电经整流堆D3桥式整流电路整流,形成100Hz的脉动直流电。经R10限流降压,电容C5滤波,稳压管DW5稳压,就形成简易12V稳压电源了。由于控制电路的工作电流很小,故电阻R10可取大些,取值范围为100~150kΩ均可正常工作,其功率取值为1W。
声控关灯过程
当灯亮时,三极管Q1处于放大状态,三极管Q2处于截止状态,CD4013的①脚输出低电平、O13脚输出高电平,可控硅D4处于导通状态,②脚输出高电平,三极管Q3处于饱和状态;O12脚输出低电平信号,通过延时电阻器R8,延时电容器C4加到数据端D2土,故⑨脚为低电平。同理,只有当连续出现两个脉冲时,双稳态电路的状态才翻转一次,O13脚输出低电平,可控硅D4失去触发电压,脉动直流电过零时即关断,灯由亮变为暗,实现了声控关灯的目的。当无声控信号时,电路又进入等待状态。只有再次出现连续的两次掌声时,电路才会重新动作,重复声控开灯的过程。综上所述,本电路不会因为人的说话声或者其他普通声源干扰而受到影响!其抗干扰能力比常见声控开关要强:二次拍手亮,二次拍手暗。而且要求二次拍手的时间间隔大于0.3s小于0.8s,满足条件的拍掌声有效,否则无效。这样的控制才是“智能化”的控制,才是生活中需要的控制。
光声控灯电路图(五)
220V交流电通过灯泡流向D2、D3、D4、D5,整流,R4限流降压,LED稳压(兼待机指示),C1滤波后输出约1.8V左右的直流电给电路供电。由于LED采用发光二极管,一方面利用其正向压降稳压,同时又利用其发光特性兼作待机指示。控制电路由R1、驻极体话筒MIC、C2、R2、R3、Q1、R5组成。在周围有其它光线的时候光敏电阻的阻值约为10K-20kΩ左右,Q1的集电极电压始终处于低电位,就算此时拍手,电路也无反应。
电路原理图:
声控灯
到夜间时,光敏电阻的阻值上升到1MΩ左右,对Q1解除了钳位作用,此时Q1处于放大状态,如果无声响,那么Q1的集电极仍为低电位,晶闸管因无触发电压而关断。当拍手时声音信号被MIC接收转换成电信号,通过C2耦合到Q1的基极,音频信号的正半周加到Q1基极时,Q1由放大状态进入饱和状态,相当于将晶闸管的控制极接地,电路无反应。
而音频信号的负半周加到Q1基极时,迫使其由放大状态变为截止状态,集电极上升为高电位,输出电压触发晶闸管导通,使主电路有电流流过,等效于开关闭合,而串联在其回路的灯泡得电工作。此时C2的正极为高电位,负极为低电位,电流通过R2缓慢地给C2充电(实为C2放电),当C2两端电压达到平衡时,Q1重新处于放大状态,晶闸管关断,电灯熄灭,改变C2大小可以改变电灯熄灭时间。此开关可带60W以下的负载,适用于家庭照明和楼梯走廊等场所。
光声控灯电路图(六)
这里介绍的节电开关,在白天或光线较亮时,节电开关呈关闭状态,灯不亮,夜间或光线较暗时,节电开关呈预备工作状态。当有人经过该开关附近时,脚步声等把节电开关启动,灯亮,延时40~50秒后节电开关自动关闭、灯灭。
声控灯
电路原理:话筒MIC1和VT1、R1~R3、C1组成声音拾取放大电路。为了获得较高的灵敏度,VT1的β值选用大于100。话筒MIC也选用灵敏度高的。R3不宜过小,否则电路容易产生间歇振荡,C2、D1和D2、C3构成倍压整流电路。把声音信号变成直流控制电压。R4、R5和光敏电阻R11组成光控电路。有光照射在R11上时,阻值变小,对直流控制电压衰减很大。VT2、VT3和R7、D3组成的电子开关截止,C4内无电荷,单向可控硅MCR截止,灯泡不亮。在MCR截止时,直流高压经R9、R10、D4降压后加到C3、CW1(稳压管)上端。C3为滤波电容,CW1为稳压值12~15V的稳压二极管,保证C3上电压不超过15V直流电压。当无光照射R11时,R11阻值很大,对直流控制电压衰减很小,VT2、VT3等组成的电子开关导通,D3也导通,使C4充电。R8、C5和单向可控制MCR、D5~D8组成延时与交流开关。C4通过R8把直流触发电压加到MCR控制端,MCR导通,灯泡点亮。灯泡发光时间长短由C4、R8的参数决定,按图中所给出的元器件数值(R8为22K),发光30秒左右后,MCR截止,灯熄灭。C5为抗干扰电容,用于消除灯泡发光抖动现象。
声控灯
以上照片是我们制作好后的声光控节电开关实物照片。
光声控灯电路图(七)
声控灯原理电路图:
声控灯
声控灯就是用声音来控制灯的开关。
原理:
1、开关内有一麦克风和光敏管,当环境光线足够强时,光敏管控制电路,使开关处于断开(关)的状态;当环境光强不够时,光敏管的控制不再发挥作用,这时麦克风(话筒)开始工作,当外界有足够强的声音(如拍掌)话筒拾取声音信号,使开关导通(开)状态,灯就亮。灯亮后延时关闭电路工作,一定时间之后电路关闭,此时灯熄灭。最多的应用是楼道灯的控制。
2、还有一高级应用:就是灯光随外界的声音,光的颜色和强度随声音变化。但原理是相同的。
光声控灯电路图(八)
声控灯
楼梯灯声光控制开关电路图如图,介绍一下电路组成部分,主要由声控电路。光控电路。触发及延时电路。控制电路供电电路。受控电路等组成,其实本电路主要用于夜晚或光线较暗的时间使用,可以起到自动控制的作用,当外部环境中有声音发出时,都会启动开关,灯泡将自动点亮,一分钟后会自动熄灭,而在白天,光线强时,无论环境中有没有声音,都不会启动开关,灯泡自然也不会亮,达到节能的目的。
