ARM架构嵌入式主板特点
嵌入式主板可以理解为嵌入在设备中用于控制和数据处理的CPU板,也就是设备的“大脑”。当主板嵌入到设备中,当然对主板的体积和功耗会有更严格的要求(嵌入式主板的散热问题)。如今嵌入式在工业界的使用也变得极其广泛。ARM架构嵌入式主板有什么特点呢?
一、工作时间及环境: ARM主板不受时间限制,可常开机,无需人员维护。在有电源调节的情况下,只要接通电源,就会自动启动,无需人员开机或关机。
二、功耗: ARM主板功耗极低,如ShareVDI工业平板电脑(采用ARM架构),在关闭背光的情况下,主板整体功耗仅为1W左右。
三、散热: ARM主板不发热,主板温度一般为室温,所以可以开机在线工作多年不会出现任何问题。
四、开机时间: ARM主板的开机速度很快,一般只需几秒钟。
瑞芯微系列arm核心板
LCB3568瑞芯微核心板
基于瑞芯微RK3568芯片平台设计的多功能行业应用arm板
LCB3568基于瑞芯微RK3568芯片平台精心设计的一款全功能核心模块,尺寸仅有60mm*40mm。核心模块与底板的连接采用四颗双槽0.5mm pitch的80Pin板对板连接器,并通过4颗M2的螺丝固定,稳定可靠、易于安装和维护。
嵌入式
LKD3588瑞芯微核心板
基于瑞芯微RK3588芯片平台设计的多功能行业应用arm板
LKD3588是基于瑞芯微RK3588芯片平台精心设计的一款多功能行业应用板,其由LCB3588核心模块与底板组成。核心模块与底板采用B2B连接器的方式连接,并通过4颗M2的螺丝固定,稳定可靠。整板功能多样,接口丰富,尺寸小巧,轻薄平整,适用于结构空间受限的产品。
嵌入式
LKD3568瑞芯微核心板
瑞芯微 RK3568 芯片平台设计的多功能行业应用arm板
LKD3568 是基于瑞芯微 RK3568 芯片平台精心设计的一款多功能行业应用板,其LCB3568 核心模块与底板组成。核心模块与底板采用 B2B 连接器的方式连接,并通过 4 颗 M2 的螺丝固定,稳定可靠。整板功能多样,接口丰富,可广泛应用于多种场景。
嵌入式
LCB3588瑞芯微arm核心板
基于瑞芯微 RK3588 芯片平台设计的全功能核心模块
LCB3588 核心模块是基于瑞芯微 RK3588 芯片平台精心设计的一款全功能核心模块,尺寸仅有 75mm*70mm。核心模块与底板的连接采用两颗 0.8mm pitch 的 140Pin 板对板连接器和 4 颗 0.5mm pitch 的 30Pin FPC 连接器组合,并通过 4 颗 M2 的螺丝固定;真正全部引出了 RK3588 的所有对外引脚信号,同时兼顾了高可靠性,低成本,高灵活性的需求,在实际应用中,FPC 连接器可根据对应的功能需求选择是否加上;相较于卡边缘连接器或更小间距 pitch(如 0.5mm)的连接器在恶劣工业环境或长时间振动车载环境下具备更高的可靠性和良率保证。
