安捷伦Agilent DSO-X2024A DSOX3024A 示波器
是德keysight(原安捷伦Agilent) 安捷伦Agilent(原惠普HP)
主要特性与技术指标
观察更长时间、更深入的信号细节:
· 同类产品中尺寸最大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏
· 高达 50,000 个波形/秒的最快更新速率
· 最深的存储器:100 kpts
三合一仪器可以提供更多功能:
· 一流的示波器
· 集成逻辑分析仪(MSO、可选、可通过 DSOX2MSO 升级)
· 独有的内置 20 MHz 函数发生器: WaveGen
获得更多投资保护
· 可升级性:可在购买后添加带宽、数字通道或 WaveGen
· 分段存储器
模板测试
产品示波器               带宽      采样率 通道数    最大存储深度 独特的特性
MSOX2024A:                                    4通道+8逻辑通道         200MHz    每通道1GSa/s   4+8     100kpts        该款4通道InfiniiVIsion2000X系列示波器型号具有50,000个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
DSOX2024A:200MHz.4通道            200MHz     每通道1GSa/s     4   100kpts    该款4通道InfiniiVIsion2000X系列示波器型号具有50,000个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
MSOX2022A :200MHz.2通道+8逻辑通道     200MHz    每通道1GSa/s 2+8 100kpts 该款2通道InfiniiVIsion2000X系列示波器型号具有50,000个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
DSOX2022A:200MHz.2通道           200MHz    每通道1GSa/s       2        100kpts   该款2通道InfiniiVIsion2000X系列示波器型号具有50,000个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
MSOX2014A:100MHz.4通道+8逻辑通道   100MHz     每通道1GSa/s           4+8 100kpts 该款4通道InfiniiVIsion2000X系列示波器型号具有50,000个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
MSOX2012A:100MHz.2通道+8逻辑通道    100MHz     每通道1GSa/s   2+8       100kpts 该款2通道InfiniiVIsion2000X系列示波器型号具有50,000个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
DSOX2014A:100MHz.4通道           100MHz     每通道1GSa/s  4 100kpts 该款4通道InfiniiVIsion2000X系列示波器型号具有50,000个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
DSOX2012A:100MHz.2通道          100MHz     每通道1GSa/s 2 100kpts 该款2通道InfiniiVIsion2000X列示波器型号具有50,000个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
MSOX2004A:70MHz.4通道+8逻辑通道  70MHz    每通道1GSa/s        4+8 100kpts 该款2通道InfiniiVIsion2000X系列示波器型号具有50,000个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
DSOX2004A:70MHz.4通道         70MHz    每通道1GSa/s        4 100kpts   该款4通道 InfiniiVIsion 2000 X 系列示波器型号具有
MSOX2002A:70MHz.2 通道+8逻辑通道  70MHz 1GSa/s per channel 2+8 100kpts 该款2通道InfiniiVIsion2000X系列示波器型号具有50,000个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
DSOX2002A:70 MHz.2 通道    70 MHz 每通道 1 GSa/s 2 100 kpts     该款2通道InfiniiVIsion2000X系列示波器型号具有50,000个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
