电机EMC整改案例分享
一背景
如今电机应用广泛,涵盖家用电器、汽车制造、大型工业设备等众多领域。随着技术发展和产品功能复杂化,对电机性能和质量的要求越发严苛,电磁兼容性(EMC)测试等级的需求也不断提高。
在影响EMC测试的众多因素中,接地至关重要。毫不夸张的说电机接地的有效性直接决定电机能否通过测试,良好的接地能有效降低电机噪声。所以,研究电机接地对 EMC 测试的影响,优化电机接地设计,是电机至关重要的一环。
二电机噪声以及耦合路径
有刷电机的EMI来自哪里?
emc
电刷从换向片过渡到另一个换向片时,绕组的电流从+变到-。
绕组电感是短时的储能器件,当电刷过渡到另一个换向片时,绕组电感残压无法放完,就会强制换向:
产生的火花击穿换向器与换向器之间的间隙(结电容,Cx,Cy,Cz)进成回路,此为电机噪声源(激励源)。
emc
碳刷和换向器作为噪声源头,通常我们很难在第一时间改动,或者说满足功能的前提下通常无法去进行整改。剩下可以整改的就是耦合路径,耦合路径则是包含了空间路径和传导路径。耦合路径有非常多的线路,因为线束阻抗较低,相对与空间辐射而言,一部分噪声更容易耦合到线束辐射出去。
而下图示意的噪声耦合路径就是最常见也是最简单的等效模型:
碳刷——碳刷引线——电源引脚
当然这一段还包含有空间路径,例如噪声源出来直接耦合到机壳,机壳再到电源引线。在日常整改最多的就是在碳刷引线到电源引线这一段。
emc
三整改案例
基于上面的耦合路径分析,在电机外部添置一块小板,在电源引线出来部分增加滤波措施来达到抑制EMI效果。在某车厂CEVT-RE五等级的电机整改,摸底测试情况是在整个RE辐射频段均有超标,在外置小板上的整改手段如下:
①加入BDL(平衡双线滤波器);
②电源端口加入共模滤波器;
③合适参数的LC滤波(磁珠+电容);④X电容。
emc
解决方案中采用的BDL滤波器最关键,滤波器本身体积小,可以放在靠近噪声源头滤波,同时由于是对称的结构可以提供较大的插损,提高对噪声的抑制能力。(更多相关“电机克星”(BDL滤波器)可以在公众号内搜索哦)BDL效模型如下图:
emc
通过以上手段,1GHz以下频段都能通过等级五的测试,说明大部分噪声已经被抑制,但是在高频部分还有超标。
为了充分发挥BDL的优势,还要结合客户量产方案,就必须要加强接地效果,除去通常的电机外部接地引线方式,亦或者弹片接地,还有电镀铁片接地等等这些接地方式以外,还使用了我司新星产品——SMT导电硅橡胶衬垫。
emc
SMT导电硅橡胶可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性和导电性。用于EMI或者接地的导电终端,也可以作为机械缓冲垫,不像金属弹片容易折断、弹性形变,适用于PCB任何位置上。其优势在于优异弹性和回弹性,使其在压缩情况下还拥有优异的导电性。产品内部填充体为硅胶,外层为金属镀层薄膜,表面光滑。
在这个电机方案中,利用了SMT导电硅橡胶衬垫的优异性能,让我司关键器件BDL接地效果进一步加强,让整个滤波板与电机外壳地充分接地。在此前的接地方案,会使用金属弹片接地,以及滤波板漏铜使用导电泡棉接地。而STM的工艺以及其他性能的优越性,使得该器件可完美替代以前的接地方案,接地效果大幅提升,甚至提供电机的防震抗抖能力。
【实物滤波板图如下】:
emc
【高频测试数据对比图如下】:
emc
emc
四总结
利用SMT导电硅橡胶衬垫的超强导电性能,加入进电机方案中,完美的解决了电机接地至关最要一环。优异的回弹性,还可以保证滤波板甚至内部器件的稳定性,还可以有效降低接地回路的寄生参数、减小接地电位差、提高EMC性能。
在我司近期的实践运用中效果显著,不仅仅是高等级电机方案中,可以适应任何需要接地点,可以完美替代金属弹片、导电泡棉的使用,可贴片的效果可以更加直观也更加贴近量产效果。
