IIC系列防爆接线箱防爆型式、材质分析、技术特点 更加直观的了解产品的用处
一、防爆接线箱、防爆端子箱、防爆分线箱的概述
接线箱
功能用途
防爆接线箱在380V以下电路中,主要作为各种电器设备接线、分线用。可适用于连接自控、通讯信号和电源线等,也可用于防爆仪器仪表、防爆通信系统、防爆监视系统等本安线路中做信号传输之用。在石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、及军事设施等爆炸性危险环境中广泛应用,在爆炸性气体混合物危险场所(1区、2区),爆炸性气体混合IIA,IIB,IIC类易燃易爆气体环境,可燃性粉尘环境(20区、21区、22区),户内、户外(IP54,IP65可按订购要求)都可使用。同时,增安型防爆接线箱还适用于可燃性粉尘场所。
结构材质
按材质分类
不锈钢防爆接线箱:有304不锈钢和316不锈钢等类型,如上海万相防爆电气BJX8050系列防爆防腐接线箱的外壳采用高强度、防静电、耐腐蚀、热稳定性好,难燃的玻璃纤维不饱和聚酯。这种材质的接线箱适用于强腐蚀气体环境等恶劣条件下。
铸铝防爆接线箱:例如采用ZL102铝合金压铸成型的防爆接线箱,外壳压铸成型后表面高压静电喷塑,这种材质的接线箱具有较好的防爆性能和一定的耐腐蚀性,常用于各种危险气体场所和易燃易爆环境。
工程塑料材质的防爆防腐接线箱:外壳采用耐冲击的玻璃纤维强化聚脂材料制成,其内部金属部件耐腐蚀,具有较好的机械性能,可满足不同电缆引入需求,未使用的电缆入口可用空塞堵头密封,方便设施改型与扩展。
按防爆性能分类
增安型防爆接线箱:内部配有接线端子,是在易爆易燃性环境中用来作为电气线路连接、跳接、跨接的一种密封性箱体。可适用于1区/2区危险场所,可应用于IIA,IIB,IIC类易燃易爆气体环境,户内外防水防尘等级为IP54,特殊情况可以要求定制IP65。如BJX - e系列增安型防爆接线箱,有不锈钢材质(304不锈钢和316不锈钢)和铸铝材质两种类型。
隔爆型防爆接线箱:能够承受内部爆炸压力,并阻止爆炸火焰传播到周围环境。适用于多种危险气体和粉尘环境,如1区、2区危险气体场所,IIA、IIB、IIC类T1 - T5组爆炸性气体或蒸气环境,可燃性粉尘环境20区、21区、22区等。
防爆防腐接线箱:例如上海万相防爆电气BJX8050系列防爆防腐接线箱,适用于1区、2区危险气体场所,IIA、IIB、IIC类T1 - T6组爆炸性气体或蒸气环境,强腐蚀气体环境,户内、户外(IP65)。外壳采用特殊材料,具备防爆和防腐的双重功能。
三防接线箱:具备防火、防爆、防尘等多种防护功能,适用于对防护要求较高的特殊环境。
技术特点
密封结构:多采用曲路密封结构,防水防尘效果好,能够有效防止外界的水汽、灰尘等进入箱体内,保证电气连接的稳定性和安全性。
接线端子:接线端子采用多种类型,如“Weidmuller”或“UTILITY”接线端子,接线方便,牢固可靠,且电流大小有多种规格可供用户选择;也有采用本安接线端子的,同样接线方便且牢固可靠,能够满足不同电路的接线需求。
模块式结构:端子数、进出线口方向和数量不限,可根据用户的各种要求进行定制,灵活性较高,能够适应不同的电气布线方案。          布线方式:可采用钢管或电缆布线,方便在不同的安装环境下进行电气连接。
接线箱
