罗德与施瓦茨 SMB100A 射频信号发生器
SMB100A详细介绍:
出色的信号特性、高度的灵活性加上低成本是我们选择信号源的主要标准。R&S SMB100A模拟信号发生器可以充分满足上述需求,因为这正是它的设计初衷所在。从技术特点来看,可谓开创了中档机的新标准,尤其在高输出功率和信号纯度方面。不仅如此,SMB100A的服务理念还允许用户自己进行维护。采用简单的模块化设计,现场即可进行设备服务—既方便又快捷,从而降低了用户的设备保有成 本,保证了实验室和生产应用的高可用性。
在同类型产品中,R&S SMB100A的射频特性更为出色,这使其成为一款通用型仪器。出色的射频特性,加上小巧的外形,以及重量轻,使之成为用途广泛的理想测量仪器。因此,R&S SMB100A是用于产品开发、生产、服务的理想工具。简而言之,哪里需要模拟射频信号,哪里就需要它。
主要特点
标配高输出功率
灵活的频率范围 9 kHz~1.1/2.2/3.2/6GHz 或100kHz~12.75/20/40GHz
◆ 在1 MHz~6 GHz 频率范围内的输出功率指标 >+18 dBm
◆ 在高达6 GHz频率范围内大电平典型值为 +25 dBm(上限)
中档信号源中信号质量佳
◆ SSB相位噪声非常低,典型值 –128 dBc (20 kHz 载波偏移,f = 1 GHz, 1 Hz 测量带宽)
◆ 即便在输出频率很低的情况下也依然具有非常低的SSB相位噪声(采用9 kHz~23.4375 MHz的新型DDS合成器,而非下变频器)
◆ 非谐波抑制的典型值为 –85 dBc(载波偏移>10 kHz,载波频率<1.5 GHz)
◆ 宽带噪声非常低,典型值为 –152dBc(载波偏移 >10 MHz,1 GHz 载波频率,电平 >5 dBm)
◆ 在大指标输出功率 +18 dBm时,谐波典型值为 – 30 dBc
现场设备维修,轻松方便
◆ 灵活的设计理念,允许在使用现场或罗德与施瓦茨的维修中心进行设备维修
◆ 简单的模块化设计,仅由四个可更换模块组成,缩短了设备维修时间
◆ 只需要校准更换的模块,简化了仪器校准和调整工作
◆ 内置模块自测模式,方便设备检修
◆ 通过连接NRP系列功率传感器,可以调整电平度,自动进行电平修正
