大棚温湿度自动监控系统
大棚温湿度自动监控系统,基于传感器、物联网、智能控制等技术,通过实时监测大棚内外的环境参数,如温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等,并根据预设的管理逻辑,自动调节大棚内的环境设备,如通风机、取暖设备、遮阳帘等,以保持大棚内的适宜生长环境。
组成及功能
1.监测系统:利用空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、光照强度传感器、二氧化碳传感器等设备,负责实时采集大棚内的环境数据。全天候实时监测大棚内外的温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等环境参数,将数据传输至云平台,确保数据的准确性和及时性。同时,支持接入高清网络摄像头,将监控视频与监测参数,同步上传到管理云平台上。
2.通信系统:通过以太网、WIFI、4G/5G等通信技术,将传感器采集到的数据传输至云平台,实现远程监控与操作,随时随地通过手机或电脑等终端设备,查看大棚内的环境数据和设备状态。
3.设备控制:通过智能控制柜、电磁阀等智能控制设备,与通风机、取暖设备、遮阳帘等设备联动。根据云平台预设的管理规则,对传感器采集的数据自动执行,通过手动、自动、远程三种方式进行控制,智能调节大棚内的环境设备,以保持适宜的生长环境。
4.远程管理:远程登录到安装在安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件平台等终端设备的管理云平台上,具备云监控、云组态、数据分析、远程报警、集中管理、视频监控、账号管理等功能,并远程控制大棚设备,及时响应大棚内的环境变化,确保作物的健康生长。
5.边缘计算:即系统自动控制功能,需要预先设置好管理规则,比如当温度过高时,系统自动开启通风机进行降温;当二氧化碳浓度过低时,系统自动开启通风机进行换气。规则可以根据作物的生长需求和季节变化进行自定义设置,以实现更加精细化的管理。
6.自动报警:用户根据实际应用需求,设置报警机制,对温湿度、设备故障/开关状态等情况进行报警,一旦触发,自动推送声光报警、语音、电话、短信、APP信息、微信公众号信息等方式,通知用户,及时采取措施。
7.数据分析:系统自动进行数据存储和分析,用户可以通过云平台查询历史数据,了解大棚内的环境变化。帮助制定更加合理的种植计划和管理策略,提高作物的生长效率和产量。
应用优势
1.提高产量和质量:通过精确控制大棚内的环境参数,为作物提供适宜的生长环境,从而提高作物的产量和质量。自动存储和分析历史数据,帮助用户了解大棚内的环境变化,从而制定出更加合理的种植计划和管理策略。
2.降低生产成本:自动调节大棚内的环境设备,减少人工干预,降低生产成本。同时,通过精确控制灌溉和施肥,减少了水资源的浪费和肥料的污染。
3.优化种植环境:根据作物的生长需求和季节变化,自定义设置季节模式,自动调控作物的生长环境。这种自定义设置功能使得系统能够根据不同作物的生长特点进行精细化管理,提高作物的生长效率。
4.促进农业可持续发展:通过智能控制系统,科学进行种植管理,提高农产品的市场竞争力。同时,为农业科研和教育提供数据支持,推动农业技术的创新和发展。
大棚温湿度自动监控系统,实时监测大棚内外的环境参数,自动调节大棚内的环境设备,为作物提供适宜的生长环境,提高作物的产量和质量,降低生产成本,促进农业的可持续发展。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
