SPEA—ADC与DAC测试简介
如今,有大量应用都依赖于数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)。它们在信号处理中非常重要,因为它们构建了数字系统和模拟系统之间的桥梁。通过使数字电路能够与模拟组件交互,ADC和DAC在音频处理、电信、数据采集系统等领域发挥着关键作用。
DAC与ADC的作用
模数转换器是现代数据采集系统(DAQ或DAS系统)中的基本构建模块。它们将调节后的模拟信号转换为数字数据流,使数据采集系统能够处理、显示、存储和分析这些信息。该转换过程中的高精度非常重要,因为即使是细微的误差也可能影响下游的分析和处理。
另一方面,数模转换器是数字音频存储、流媒体传输和传输等应用不可缺少的部分。DAC将数字数据转换为模拟信号,确保音频再现和其他模拟输出应用中的高保真度。ADC和DAC都需要进行测试以确保最佳性能,特别关注最大采样率、位分辨率、总谐波失真(THD)、噪声、信噪比(SNR)、积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)、有效位数(ENOB)和抖动等参数。
ADC的关键测试方法
测试ADC和DAC设备涉及多种技术,具体方法针是对每个转换器的独特功能进行定制。主要的测试根据目标应用的不同而有所变化,无论是视频处理、成像、电信、控制系统还是音频处理。下表汇总了不同应用最常见的测试:
adc
ADC静态测试
积分非线性INL及微分非线性DNL
ADC测试通常涉及测量关键性能指标,通常包括:
偏移误差
增益误差
微分非线性
积分非线性
失码
为了测试DNL和INL,向ADC的输入端施加一个信号,并分析输出码的出现情况。与DAC测试不同,在DAC测试中,数字码被施加,并且使用精密电压表测量相应的模拟输出;而在ADC测试中,需要确认“决策层”——即码边界处的精确输入电压。
线性斜坡的直方图测试
在这种情况下,施加一个线性斜坡信号,并分析每个输出码的出现次数(或命中数)。理想情况下,每个码应该出现得同样频繁。如果一个码出现得比其他码更频繁,则表示该步长更宽,DNL为正。相反,如果一个码出现得较少,则表示该步长较小,DNL为负。一旦 DNL 被确定,INL 就由 DNL 值的累积和得出。
线性斜坡直方图测试也称为码密度测试,是测试ADC静态参数最常用的方法。
adc
正弦波输入直方图测试
直方图方法使用正弦波信号作为ADC的输入。与其他信号形式(如线性斜坡)相比,生成纯正弦波通常更简单。然而,正弦波的电压分布不均匀,更多的电压阶跃集中在较低和较高的电压范围内。
在此方法中,分析 ADC 的输出以评估转换器在不同电压下的性能。对于 DAC,高精度数字通道与低噪声正弦波发生器相结合,可评估这些电压范围内的性能,从而确保最小的失真和噪声。
adc
ADC动态测试ADC测试中的噪声源
准确的ADC测试必须考虑各种噪声源,因为噪声会显著降低数据转换器的性能。三个主要的噪声源包括:
数字信号上的抖动:抖动会在采集瞬间引入误差,导致采集信号不准确。减小抖动可以改善信噪比(SNR)。
波形发生器噪声:用于测试目的的信号质量直接影响测试结果。测试设备的SNR必须高于被测设备(DUT),以确保可靠的结果。
  1. 电压基准和电源中的噪声:ADC的电压基准(Vref)或电源中的噪声会转化为输出噪声以及偏移和增益误差。为了更准确的测试,建议使用外部电压基准,并且必须通过参数(如电源抑制比(PSRR))精准控制电源噪声。
adc
DAC测试相对简单,但仍需精确
与ADC测试相比,DAC测试通常要求较低。该过程涉及向DAC施加一系列数字码,并使用高精度数字电压表(DVM)测量相应的模拟输出。这可以直接进行DNL(微分非线性)和INL(积分非线性)测量。虽然DAC测试不那么复杂,但仍然需要高精度数字化仪以确保准确结果。
在数字化仪精度不足的情况下,可以采用额外的测试策略来提高测量精度:
基座测试:这种方法涉及从DAC输出中减去一个已知的基座电压,以提高小信号测量的准确性。
补偿源差分放大器:此技术使用差分放大器来抵消噪声或不需要的信号分量,进一步提高DNL和INL测量的准确性。
这些方法允许进行更精确的测量,确保检测到并校正DAC性能中的最小不准确之处。
基座测试
当需要更高精度时,基座测试可以增强DAC测试的精度。数字处理仪器的斜坡发生器可以通过内部连接用作数字化仪的基座,而不是仅仅依赖数字化仪。首先使用高精度系统电压表对斜坡进行预表征,确保充分了解其特性。这种方法允许数字化仪在较小的范围内工作,显著提高其测量分辨率,并能够更精确地测试DAC输出。
补偿源差分放大器
对于基座配置也无法提供所需精度的情况,可以采用补偿源差分放大器技术。在这种方法中,一个高稳定性电压源作为“补偿”电压施加到被测DAC上。补偿源的输出点由高精度系统电压表(如HP3458A)进行预表征,以确保获得精确的参考值。
补偿源和DAC形成差分输入给高稳定性、低漂移的可编程增益放大器(PGA)。PGA放大DAC输出与补偿源之间的差值。这种方法隔离了预期输出和实际输出之间的小差异,从而能够高度准确地测量DAC的性能。通过逐点差异测量最小有效位(LSB)步长来计算DNL(微分非线性),然后对这些结果进行积分以确定INL(积分非线性)。
SPEA 的 ADC 和 DAC 测试解决方案
测试ADC和DAC设备需要能够提供高质量数字信号和精确模拟源的复杂设备。SPEA的DOT 系列测试仪提供了准确性和性能的完美结合。SPEA设备的高精度数字通道、高信噪比和低总谐波失真使其成为ADC和DAC全面测试的理想选择。
adc
对于DAC测试,SPEA仪器提供高精度的模拟测量,从而实现精确的性能评估。对于ADC测试,SPEA的测试仪提供低抖动的高质量数字信号,以及具有高光谱纯度和信噪比的模拟源,这对于进行线性测试和噪声分析至关重要。
adc
