优可测一键尺寸测量仪:实现MLCC尺寸快速精准检测 | 行业应用
测量仪
MLCC是电子行业中常用的陶瓷电容器,其尺寸影响物理占用空间、电气性能和可靠性等,因此MLCC尺寸管控对产品质量至关重要。
在此,小优博士给各位介绍MLCC的概况以及MLCC尺寸快速测量解决方案。
一、MLCC概述
MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors),即多层陶瓷电容器,是电子行业中使用非常普遍的一种电容器 。
它由多层陶瓷介质膜片印刷内电极浆料,然后通过错位叠合,并在高温下一次性烧结形成陶瓷芯片。在芯片的两端封上金属层(外电极)。
测量仪
测量仪
测量仪
二、MLCC尺寸的重要性
MLCC(多层陶瓷电容器)的尺寸通常用一个四位数字代码来表示。
前两位数字代表长度,后两位数字代表宽度。例如“0805”的MLCC,表示长度是0.08英寸,宽度是0.05英寸。
测量仪
1、MLCC的尺寸不仅决定了电容器的物理占用空间,还影响着其电气性能和可靠性。
容量:相同的材料和电压等级下,尺寸越大通常能提供更大的电容值。
自谐振频率:尺寸较大的MLCC可能具有较低的自谐振频率,这在高频应用中是一个重要的考虑因素。
耐压:尺寸较大的MLCC可以承受更高的电压。
可靠性和耐用性:大尺寸可以有更多空间设计复杂的内部结构,从而可能提供更好的可靠性和耐用性。
安装和布局:尺寸较小的MLCC适合于高密度的电路板设计。
温度特性:尺寸较大的MLCC可能具有更好的温度稳定性,因为它们有更多的材料来分散热量。
2、MLCC的尺寸管控对于确保产品质量、性能和可靠性至关重要。
测量仪
MLCC外形尺寸:长度L、宽度W、高度H,需要精确测量以确保符合标称尺寸和设计要求。
电极尺寸:MLCC端电极A /B的尺寸,影响其与PCB焊接性能和电气连接。
三、MLCC尺寸测量解决方案
各个MLCC之间的尺寸一致性,可以保证产品的可靠性和以确保其在自动化装配过程中的兼容性。后续需要装进料带内,若尺寸不符,可能会出现卡料情况,对后续自动化SMT贴装有非常大的阻碍。
测量仪
端头厚度&轮廓角R:MLCC端头的厚度D,轮廓角R ,影响其机械强度和安装后的稳定性。
测量仪
因此,各厂家为确保MLCC产品的尺寸一致性,需要对MLCC进行批量尺寸检测。
优可测一键闪测仪FM9000系列:瞬间即可完成MLCC几何尺寸测量,进行OK/NG判定,提高产品良率。
测量仪
多个产品同时测量,也可瞬间完成检测,自动判断OK/NG。
测量仪
只拍摄MLCC所在位置位置的图片,并只对这部分区域测量;
做到随意摆放,平台智能选择最佳路径,自动搜索和切换镜头,以最快速度测量。
测量仪
测量仪
正因MLCC尺寸对产品品质影响之大,质检环节必不可少。
许多厂家面临着质检人员招工难不同人员测量结果差异较大测量工时漫长等问题。
优可测一键式闪测仪FM-9000系列:随意放置即可瞬间精确、快速、批量测量,是解决MLCC几何尺寸测量困扰的优选方案,帮助您提升产品良率与产量!
测量仪
