时基电路工作原理,使用技巧及注意事项
数字电路图
134人已加入
55时集成电路是一种将模拟功能与逻辑功能巧妙结合在同一硅片上的组合集成电路。它设计新颖,构思奇巧,用途广泛,备受电子专业设计人员和电子爱好者的青睐,人们将其戏称为伟大的小IC。由于采用CMOS型工艺和高度集成,使时基电路的应用从民用扩展到火箭、导弹,卫星,航天等高科技领域。在这期间,日本、西欧等各大公司和厂家也竞相仿制、生产。
尽管世界各大半导体或器件公司、厂家都在生产各自型号的555/556时基电路,但其内部电路大同小异,且都具有相同的引出功能端。它有很多优异的性能而且用途极广,它们表现在:
第一,定时精度,工作速度和可靠性高;
第二,使用的电源电压范围宽,从3V到18V,能和数字电路直接连接;
第三,有一定的输出功率,可驱动微电机,指示灯、扬声器,第四,结构简单,使用灵活,用途广泛,可组成各种波形的脉冲振荡器、定时延时电路、双稳触发电路、检测电路、电源变换电路、频率变换电路等,被广泛应用于自动控制,测数,通信等各个领域。
555电路参数
时基电路
555时基电路的工作原理
555时基电路的内部电路含有两个电压比较器,一个基本RS触发器,一个放电开关管T,比较器的参考电压由三只5K电阻器构成的分压器提供。它们分别使高电平比较器A1的同相输入和低电平比较器A2的反相器、、输入端的参考电平为2/3VCC和1/3VCC。A1与A2的输出端控制RS触发器状态和放电管开关状态。当输入信号自6脚,即高电平触发输入并超过参考电平2/3VCC时,触发器复位,555的输出端3脚输出低电平,同时放电开关管导通;当输入信号自2脚输入并低于1/3VCC进,触发器复位,555的3脚输出高电平,同时放电开关管截止。
时基电路
RD是复位端(4脚),当RD=0,555输出低电平。平时RD端开路或接VCC。
Vc是控制电压端(5脚),平时输出2/3VCC作为比较器A1的参考电平,当5脚外接一个输入电压,即改变了比较器的参考电平,从而实现对输出的另一种控制,在不接外加电压时,通常接一0.01uF的电容器到地,起滤波作用,以消除外来的干扰,以确保参考电平的稳定。
T为放电管,当T导通时,将给接于脚7的电容器提供低阻放电通路。
555电路的使用技巧及注意事项
1、负载的接法
555电路的输出有高电平和低电平两种状态,它的两个输出内阻都是十几欧,具有较大的驱动能力,其负载的接法可有两种:
第一种接法是把负载接在555电路输出端V。和地之间,这是最常用的接法,这时电流从电源正端经过内阻r流入负载RL后入地,是从555电路向外流进负载的,所以称为拉出电流或输出电流。当输出是低电平时,负载中没有电流。
第二种接法是把负载按在电源正端和555电路输出端v。之间,在这种接法下,当输出是高电平时,负载中没有电流。只有当输出是低电平时,电流从电源正端经负载RL和内阻r后入地,是从外面流进555电路的,所以称为吸人电流或灌入电流。
由于有两种接法,所以在连接负载时应该根据555电路的输出状态和负载的要求来决定负载的连接方法。
2、负载能力的扩大
从驱动电流这个参数来看,555的驱动能力较大,可以直接带动小型继电器、微电机和低阻抗扬声器。7555的驱动能力较小,只能使用LED指示灯,压电陶瓷蜂鸣器等负载。要想使7555有更大的驱动能力,可以在输出端加一级驱动放大器。即把7555电路输出端V0接到晶体管的基极,把负载L接到晶体管的集电极或发射极回路中,这样就可以把负载电流扩大到100mA左右,以带动继电器、微电机、扬声器等负载。
3、使用时的检测判断
为安装时进行检测或出现故障后对时基电路进行判断,提供以下万用表测试数据供参考。测试时,使用万用表的电阻R×1K档,第一组数据是黑表笔接1脚,第二组数据是红表笔接1脚,两组数据如表所示。万用表可用任意型号,但略有出入,即使同一型号的表,不同的555电路,测量数据也不尽相同。
时基电路
4、使用注意事项
为防止外部干扰产生误动作,6脚和5脚对地应分别接旁路电容(0.1µF左右)和去耦电容(1µF左右),两电容并起来,接在管脚最近处;电源引线长于10cm时,8脚对地应接旁路电容(10—100µF);7555因为是CMOS管,注意防止静电损坏。
