使用 sysbench 对华为云 Flexus 服务器 X 做 Mysql 应用加速测评
❀前言
大家好,我是早九晚十二。
昨天有梳理一篇关于华为云最新推出的云服务器产品 Flexus 云服务器 X 的文章。当时有说过,这次的华为云 Flexus 云服务器 X 带了应用加速的功能,这在目前的厂商服务器中是特有独一份的,应用加速包括 MySQL,Redis,NGINX 三种选择。并且服务器性能较同类产品有了大量优化,今天咱们针对 MySQL 应用加速测评一下。
❀ 参数对比
在对 MySQL 应用加速测试前,我们先对比分析一下华为云 Flexus 服务器 X 与传统架构云服务器的优势,以阿里云 U1 为例。
U1 实例是阿里云为了满足用户需求而推出的一款高性价比产品,旨在提供稳定、高效的云服务器服务‌,在 2023 年 4 月推出,至今一年半左右,上线以来对于中小型建站比较热门。接下来我们针对硬件规格、应用场景、技术创新(黑科技)等梳理对比。
❀CPU 与内存
U1 服务器提供了多种 CPU 内存比选项,如 1:1、1:2、1:4、1:8 等,用户可以根据需求选择合适的配置。但相较于华为云 Flexus 服务器 X,U1 所提供的配置灵活性极为有限,华为云 Flexus 云服务器 X 最新引入了创新的柔性算力技术,支持多种特殊的 CPU 与内存配比,如 1:3、2:5、3:7、5:9 等,例如下面即将演示的服务器,就是比较特殊的 1:3 配比,针对不同的业务场景,能选择更适合自己的配比,减少资源浪费与成本支出,实现“按需取用”。
❀适用场景
U1 服务器主要面向中小企业用户,适用于 Web 应用及网站、企业办公类应用、数据分析和计算等大多数通用的对 vCPU 算力和性能要求不高的场景。对于需要极致性能的应用场景,如游戏和高频交易、实时数据处理、大规模在线事务处理(OLTP)和复杂的机器学习模型训练等华为云 FLexus 云服务器 X 更为适合,华为云 FLexus 云服务器 X 集成了华为自研的QingTian 架构和瑶光云脑技术,提供了强大的计算支持和智能优化能力。其X-Turbo 加速技术和底层智能调度使得 Flexus X 实例在处理复杂计算任务时性能提升显著。
❀技术创新
U1 服务器在技术创新方面可能更注重于稳定性和兼容性方面的优化,以满足通用场景的需求,并没有什么最近的黑科技出现。而华为云 Flexus X,在技术创新方面表现突出,引入了柔性算力技术、QingTian 架构、瑶光云脑技术和X-Turbo 加速等前沿技术,为用户提供了高性能、高灵活性和高成本效益的云计算解决方案。
❀测试环境准备
本次测试准备的服务器资源如下:
- CPU 4C
-内存 12G
-磁盘 100G
- OS Huawei Cloud EulerOS 2.0 (x86_64)
-选择 Mysql 应用加速
Flexus 云服务器 X 实例 Huawei Cloud EulerOS 2.0 镜像支持配置应用加速功能,请根据需要选择待优化的 Nginx、Redis 或 MySql 应用,配置后您将获得此应用的最优性能体验。
❀测试工具选择
本次测试使用 sysbench 工具
sysbench 是一款开源的多线程性能测试工具,可以执行 CPU/内存/线程/IO/数据库等方面的性能测试。
❀测试工具安装
离线包地址:
https://github.com/akopytov/sysbench](https://github.com/akopytov/sysbench
华为云
将下载的压缩包传输到服务器内,按照以下命令安装
大致分为传包、解压、配置、编译、安装、环境变量几个步骤。
#解压
[root@flexusx-82fc]# unzip sysbench-master.zip
[root@flexusx-82fc sysbench-master]# ls
autogen.sh  config        COPYING  Dockerfile  m4           missing        README.md  scripts  src    third_party
ChangeLog   configure.ac  debian   install-sh  Makefile.am  mkinstalldirs  rpm        snap     tests
#生成配置文件
[root@flexusx-82fc sysbench-master]# ./autogen.sh
autoreconf: export WARNINGS=
autoreconf: Entering directory '.'
autoreconf: configure.ac: not using Gettext
autoreconf: running: aclocal -I m4
autoreconf: configure.ac: tracing
autoreconf: Leaving directory '.'
#配置编译变量  mysql 根据自己实际路径修改,主要是用到 mysql 的依赖库
./configure --prefix=/usr/local/sysbench --with-mysql-includes=/usr/include/mysql --with-mysql-libs=/usr/include/mysql
#编译安装
make -j && make install
#查看版本
[root@flexusx-82fc bin]# /usr/local/sysbench/bin/sysbench --version
sysbench 1.1.0
#添加环境变量(后续方便能测试)
[root@flexusx-82fc bin]# echo "export PATH=/usr/local/sysbench/bin:${PATH}" >> /etc/profile
#环境变量生效
[root@flexusx-82fc bin]# source /etc/profile
#验证
[root@flexusx-82fc ~]# cd ~
[root@flexusx-82fc ~]# sysbench --version
sysbench 1.1.0
❀mysql 配置
安装完 mysql 后新建一个库,给 sysbench 使用
mysql> CREATE DATABASE sbtest;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> USE mytest;
Database changed
mysql>
mysql> CREATE TABLE sbtest1 (
->     id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
->     k INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
->     c CHAR(120) NOT NULL DEFAULT '',
->     pad CHAR(60) NOT NULL DEFAULT '',
->     PRIMARY KEY  (id),
->     KEY k_idx (k)
-> ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)
mysql> show tables;
| Tables_in_sbtest |
| sbtest1          |
1 row in set (0.00 sec)
参数说明:--mysql-host, --mysql-port, --mysql-user, --mysql-password, --mysql-db 分别指定了 MySQL 服务器的地址、端口、用户名、密码和数据库名。
--tables=1 表示创建 10 个测试表。
--table-size=100000 表示每个表有 100,000 行数据。
--threads=16 表示使用 16 个线程进行测试。
--time=60 表示测试持续 60 秒。
--report-interval=10 表示每 10 秒报告一次测试结果。
❀未开启 Mysql 加速测试
如果开启了加速,使用bash /opt/booster_remove.sh关闭
华为云
[root@flexusx-82fc bin]# sysbench oltp_read_write --mysql-host=127.0.0.1 --mysql-port=3306 --mysql-user=root  --mysql-password= --mysql-db=sbtest --tables=1 --table-size=100000 --threads=16 --time=60 --report-interval=10 run
测试结果如下图
华为云
❀开启 Mysql 加速测试
测试结果如下图
华为云
❀总结
结合上述两组数据来看,不管是读还是写,都是开启了应用加速的 MySQL 高 10%左右,所以看来,MySQL 应用加速还是有一些作用的。另外,本次测试数据量不是很大,我估计数量越大的可能会越明显,这个就要靠各位小伙伴自己来验证了。
另外偷偷告诉大家,最近华为云 828 B2B 企业节正在举办,Flexus X 实例的促销打“骨折”,有对计算能力需求高的,需要应用加速的,可以去看看~
