华为云 Flexus X 加速 Redis 案例实践与详解
前言
      华为云作为业界领先的云服务提供商,不断推出创新解决方案以满足这些需求。其中,Flexus X 实例凭借其高性能和卓越的用户体验,成为了众多企业和个人的首选。特别是其自带的 Redis 加速镜像,更是为开发者提供了极大的便利。本文将详细介绍如何利用华为云 Flexus X 实例自带的 Redis 镜像,快速部署并配置 Redis,以及通过实际案例展示其便捷性和高效性。
一、华为云 Flexus X 加速 Redis 购买
1.1 Flexus X 实例购买
在开始本文的实践之前,需要在华为云官网上购买Flexus X实例,这个一般可以根据自己的实际需求项目选择合适的配置,比如 CPU、内存、存储和网络带宽等。
华为云
1.2 Redis 加速镜像选择
Flexus X 实例强大之处,预装 Redis 加速镜像的选项,使得开发者在项目部署的时候免去 Redis 安装,同时主要其 X-Turbo 加速技术和智能应用调优算法,能够自动优化 Redis 的性能,减少了手动调优的需求,对于 Redis 使用频繁的建议选择此镜像。
华为云
购买成功后,可以在华为云控制台中看到刚刚购买的 Flexus X 实例服务器,本文已购买的 4 核 12G 的实例,详细配置如下,其中包含 Redis 加速镜像。
华为云
1.3 重置密码
这里需要注意的是,首次购买后,需要重置服务器的登录密码,以便能够远程登录到服务器中。在华为云控制台中,找到 Flexus 云服务器 X 实例,点击“重置密码”按钮,然后按照提示设置新的登录密码。
华为云
华为云
华为云
1.4 登录 Flexus X 实例
接下来就可以登录到 Flexus 云服务器 X 实例中,进入终端之后,会提示 Welcome to Huawei Cloud Service,说明成功登录。
华为云
1.5 Flexus X 实例 Redis 验证
进入 Flexus 云服务器 X 实例终端,使用 redis-cli 命令即可进入 Redis 容器中,可以看出使用 Flexus X 实例部署 Redis 加速镜像,预安装性能优化后的 Redis 6.2 应用,相对传统服务器安装 Redis,开发者不需关心各种安装依赖、编译源码等步骤,简化了 Redis 的安装和配置过程,降低了技术门槛。
华为云
华为云
二、华为云 Flexus X 实例 Redis 配置
Flexus X 实例 Redis 默认安装配置/etc/redis 目录下,可以进入该目录,便可以看到 Redis 的相关配置在此目录。
华为云
2.1 Redis 密码修改
华为云 Flexus X 实例安装 Redis 默认是空密码的,再实际开发中是十分不安全,所以需要修改 Redis 的密码,使用 vim 进入 Redis 的配置文件 redis.conf。找到 requirepass 这一行,如果这一行被注释掉了(即前面有一个 # 号),需要去掉这个注释符号,设置新密码。
requirepass 123456
华为云
修改完成之后,需要重启 Redis 才会生效,使用 redis-cli 连接到 Redis 服务器的,使用以下命令重启 Redis,关闭 Redis。
redis-cli shutdown
然后重新启动 Redis 服务器。通过 systemctl 管理 Redis 服务的,使用以下命令重启:
sudo systemctl restart redis
此时重置密码之后,在使用 redis-cli 空密码进入 redis 容器中,将会提示无权限。
华为云
所以必须使用 redis-cli 及新密码进入镜像登录,进入在 Flexus X 实例终端查看 redis,才能实现 set 基础操作。
 redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a 123456
华为云
2.2 Redis 外部访问配置
在实际项目开发中,要允许 Redis 从外部访问,实际项目相对 Redis 是客户端,设置 Redis 外部访问的原因主要是为了允许远程客户端连接到 Redis 服务器,这样才能在工程代码中操作 Redis 实例,同样进入 Redis 的配置文件 redis.conf。这里需要修改两个配置:
第一个,修改 bind 这一行的内容,使其包含服务器的 IP 地址或 0.0.0.0(表示监听所有可用的网络接口),这里修改为 0.0.0.0 皆可。
华为云
第二个,找到 protected-mode 这一行。默认情况下,Redis 的保护模式是开启的,这意味着 Redis 只接受来自本地的连接。将 protected-mode 这一行的值改为 no,以关闭保护模式:
华为云
修改完之后,同样需要重启 Redis 服务器以使更改生效。
2.3 开放 Redis 端口
在实际开发中,项目通常需要从远程位置连接到 Redis 服务器,以便进行数据操作和管理,为了实现这一目标,必须配置 Flexus X 实例的安全组规则,以允许外部访问 Redis 的默认端口 6379。
华为云
2.4 第三方工具访问 Redis
完成上述端口开放和安全组配置后,第三方工具就可以使用修改后的密码重新登录 Redis 了。
华为云
总结
       通过本文的详细阐述和实践案例,可以清晰地看到华为云 Flexus X 实例自带 Redis 镜像的巨大优势。这一特性不仅简化了 Redis 的安装和配置过程,降低了技术门槛,还显著提高了 Redis 的运行效率和稳定性。在实际应用中,如微信发红包及抢红包场景,Flexus X 实例能够轻松应对高并发请求,确保数据处理的快速和准确。
       现在,���华为云 828 B2B 企业节火热进行中!Flexus X 实例优惠力度空前,不容错过!���
对于追求极致算力性能的朋友,以及需要优化自建 MySQL、Redis、Nginx 性能的企业,Flexus X 实例将是你的不二之选,赶快行动吧!
