收音机
是指输入信号和本级震荡信号产生一个固定中频信号(465k)的过程。如果把收音机的广播电台信号的高频信号,都变换成一个固定的中频载波频率,也就是说,只是载波频率发生了变化,而其信号波形和原高频信号波形一样。然后在对这个固有频率的中频信号进行中频放大,检波,在进行低频放大,最后功放输出,这就成了超外差收音机。
输入振荡器:用于信号的接收,并且只有符合LC震荡电路频率的信号才会被接受,结合图说明,Ca和Lab组成了输入振荡器。
混频电路:由晶体管a,电容C2,本机震荡器T2,振荡器T3构成。用于 使输入信号在一个固定频率的载波上传输。
一级中放 :由晶体管2,电容C3,振荡器T4组成。
二级中放和检波电路:由晶体管3,电容C4,C5,电位器Rp构成。
低放电路:主要由晶体管4构成。
功放电路:由T5 ,晶体管5,6以及电容C9构成。
AGC电路:由晶体管2,3以及电阻R3构成。
超外差式收音机机主要由输入调谐电路、混频电路、中放电路、检波电路、前置低放、功率放大电路和喇叭或耳机组成。
1、输入电路,即选择电路,或称调谐电路把空中许多无线广播电台发出的信号选择其中的一个,送给变频级中的混频电路。
2、混频将输入电路送来的已调幅调信号变为中频调幅信号,而他们所携带的信号是不变的,即调幅信号的频率变为中频,但其幅值变化规律不改变。不管输入的高频信号的频率如何,混频后的频率是固定的,我国规定为465千赫。
3、中放将中频调幅信号放大到检波器所要求的大小。由检波器将中频调幅信号所携带的音频信号取下来,送给前置低放。
4、前置低放将检波出来的音频信号进行电压放大。再由功放将音频信号放大,放大到其功率能够推动扬声器或耳机的水平,扬声器或耳机将音频信号转变为声音。
一台超外差式收音机安装完毕以后,还需要进行仔细的调试。这主要包括直流工作点的调试、中频的调试和统调跟踪三部分。
1、直流工作点的调试
在晶体管收音机电路中,由于各级的功能不同,各级晶体管的直流工作点也就不同。变频级包括混频电路和振荡电路两部分。从混频的要求来考虑,晶体管应工作在非线性区,工作电流要小。但混频级还要求对中频信号有一定的放大作用,因而工作电流不能太小。所以,混频电路的工作电流一般取 0.3~0.5mA。对振荡电路而言,工作电流大一些可使振荡电压强一些,从而提高变频增益。但振荡电压太强了会使振荡波形失真,谐波成分增加,反而使变频增益下降,并使混频噪声大大增强,所以振荡电路的工作电流一般取 0.5~0.8mA。在一般的收音机实验电路中,振荡电路与混频电路合用一只晶体管,变频级的工作电流同时兼顾混频与振荡的要求,这一级的工作电流应取折中值,一般为 0.4~0.6mA。
中放电路一般有二级。第一级中放要起自动增益控制作用,工作点应选在非线性区,工作电流一般取 0.4~0.6mA。这样加入自动增益控制后不易失真,效果也明显。第二级中放要有足够的功率增益,工作电流应适当取大一点,一般取 0.6~0.8mA。
低放级的输入信号是从检波级送来的音频信号,幅度不大,所以该级的工作电流一般取 1.2~2.5mA。
功放级一般采用推挽电路,为了消除交越失真,提高效率,应使它工作在甲乙类,工作电流一般取 2~ 6 mA。
2、中频的调整
收音机中频的调整是指调整收音机的中频放大电路中的中频变压器(简称“中周”),使各中频变压器组成的调谐放大器都谐振在规定的 465 kHz 的中频频率上。从而使收音机达到最高的灵敏度和最好的选择性。因此中频调的好不好,对收音机的影响是很大的。
新的中频变压器在出厂时都经过调整。但是,当这些中频变压器被安装在收音机上以后,还是需要重新调整的。这是由于它所并联的谐振电容的容量总存在误差,同时安装后存在布线电容。这些都会使新的中频变压器失谐。另外,一些使用已久的收音机,其中频变压器的磁芯也会老化,元件也有可能变质。这些也会使原来调整好的中频变压器失谐。所以,仔细调整中频变压器是装配新收音机和维修旧收音机时不可缺少的一步工作。
一般超外差式收音机使用的都是通用的调感式中频变压器。中频的调整主要是调节中频变压器的磁帽的相对位置,以改变中频变压器的电感量,从而使中频变压器组成的振荡回路谐振在 465kHz 上。
3、统调跟踪
收音机的统调跟踪主要是调整超外差式收音机的输入电路和振荡电路之间的配合关系,使收音机在整个波段内都能正常收听电台广播,同时使整机灵敏度及选择性都达到最好的程度。
统调跟踪主要包括两个方面的工作。一是校准频率刻度,二是调整补偿。下面以收音机的中波段为例,说明统调跟踪的原理。
(1)校准频率刻度
收音机的中波段通常规定在 535kHz~1605kHz 的范围内。它是通过调节双连可变电容器,使电容器从最大容量变到最小容量来实现这种连续调谐的。校准频率刻度的目的,就是通过调整收音机的本机振荡的频率,使收音机在整个波段内收听电台时都能正常工作,而且收音机指针所指出的频率刻度与接收到的电台频率相对应。
一般地,我们把整个频率范围内 800kHz 以下称为低端,将 1200kHz 以上称为高端,而将 800~1200kHz 之间称为中间。正常的收音机,当双联电容器从最大容量旋到最小容量时,频率刻度指针恰好从 520kHz 移到 1605kHz 的位置,收音机也应该能接收到 535~1605kHz 范围内的电台信号。在这种情况下,我们称这台收音机的频率范围和频率刻度是准确的。但是,没有调整过的新装收音机或者已经调乱了的收音机,其频率范围和频率刻度往往是不准的,不是偏高就是偏低。例如,一个收音机所能接收到的信号频率不是从 535~1605kHz,而是从500~1500kHz,就称它的频率范围偏低。如果收音机所能接收到的信号频率是从 700kHz ~2.1MHz,就称它的频率范围偏高。如果接收到的信号从 535~1500kHz,就称它的高端频率范围不足。如果接收到的频率从 600~1605kHz,就称它的低端频率范围不足。对于这些收音机,必须校准频率刻度,才能达到应有的性能指标。
在超外差式收音机中,决定接收频率或决定频率刻度的是本机振荡频率与中频频率的差值,而不是输入回路的频率。当中频变压器调准也就是中频频率调准以后,校准收音机的频率刻度的任务实际上只需要通过调整本机振荡器的频率即可完成。具体是在振荡信号频率范围的低端进行调整。我们知道,在本机振荡电路里,改变振荡线圈的电感量即改变振荡线圈的磁芯,可以较为显著地改变低端的振荡频率。改变与振荡线圈并联的补偿电容CP(见图 1.20.2),可以较为显著地改变高端的振荡频率。因此,校准频率刻度的基本原则是“低端调电感,高端调电容”。如果将最高端和最低端调准了,中间频率点一般就是准确的。
(2)调整补偿
本机振荡电路和中频变压器的频率调好后,就剩下对输入回路的调整了。实际上,本机振荡频率与中频频率就确定了输入回路应接收的外来信号频率。而此时的输入回路是否与此信号频率谐振,就决定了超外差式收音机的灵敏度和选择性。调整补偿就是调整输入回路,使它与振荡回路跟踪并正好在这一外来信号的频率上谐振,从而使收音机的整机灵敏度和选择性达到最佳状态。
调整补偿要进行所谓“三点统调”,即在输入调谐回路的低端 600kHz、中间 1000kHz和高端 1500kHz 处进行调整。调低端时,应调整输入回路线圈在磁棒上的位置。调高端时,应调整与输入回路线圈并联的微调电容C2(见图 1.20.2 )。所以,调整补偿电容的基本原则仍可归纳为“低端调电感,高端调电容”。
振荡回路和输入回路调好后,使用时只要调节双连可变电容器,就可以使输入回路和振荡回路的频率同时发生连续的变化,从而使这两个回路的频率差值保持 465kHz,即所谓同步跟踪。但是,要使整个波段内每一点都达到同步是不易实现的。我们前面所进行的对刻度和调整补偿也都只是在特殊的频率点上进行的,所以严格的说,超外差式收音机的输入回路和振荡回路在整个波段内实际上只有三点是跟踪的。
