路由器
帧中继(FrameRelay)是一种用于连接计算机系统的面向分组的通信方法。它主要用在公共或专用网上的局域网互联以及广域网连接。大多数公共电信局都提供帧中继服务,把它作为建立高性能的虚拟广域连接的一种途径。帧中继是进入带宽范围从56Kbps到1.544Mbps的广域分组交换网的用户接口。
1.使用光纤作为传输介质,因此误码率极低,能实现近似无差错传输,减少了进行差错校验的开销,提高了网络的吞吐量,它的数据传输速率和传输时延比X.25网络要分别高或低至少一个数量级。
2.因为采用了基于变长帧的异步多路复用技术,帧中继主要用于数据传输,而不适合语音、视频或其他对时延时间敏感的信息传输。
3.仅提供面向连接的虚电路服务。
4.仅能检测到传输错误,而不试图纠正错误,而只是简单地将错误帧丢弃。
5.帧长度可变,允许最大帧长度在1600B以上。
6.帧中继是一种宽带分组交换,使用复用技术时,其传输速率可高达44.6Mbps。
帧中继提供的是一种面向连接的传输服务。
用户在本地传输数据将按照顺序通过网络到达终点,对端在接收数据时不需要对收到的数据进行重新排序。帧中继在传输数据前会通过网络和对方建立逻辑上的通路,这条通路叫做虚电路!那么什么叫做“面向有连接的服务”呢?上面已经提到了,就是数据在传输前已经建立了固定的连接,用户始终使用这一信道传输数据,不会发生信息错序的问题。和此对应的是“面向无连接的网络服务”,是指在传输之前不建立固定的连接,用户发送的数据可能会通过不同的途径(选路的结果)到达终点,所以终点接收到的数据顺序和对方发送的顺序可能不一致,从而需要重新排序。由路由器搭建的网络就属于这种网络。如下图所示:
1、访问速率:这是线路的具体传输速率,它决定在网上的数据传输的速度。如,T1的访问速率是1.544Mbps。
2、(CIR)承诺信息速率:是帧中继电路上最高的平均数据传输率。它通常比传输速率慢;当传输突发数据时,传输速度可以超过CIR。CIR是控制你的最大传输速度的,上面说了,如果电信网络有足够资源,客户最大可达到的传输速度可达到访问速率(即T1)的速率。相反如果没有足够资源,超过CIR的速率时,有可能被丢弃。
用户在ISP那里办理帧中继服务时,可以根据业务需求选择一个带宽,如:512K、1M、T1、2M等,这个带宽速率就是CIR,是ISP为用户保证的基础带宽速率。但是虚电路的传输能力采用的是动态的按需分配原则,在传输数据期间,网络会提供CIR,并根据当前的网络使用率,允许有一定的扩展,在用户没有数据发送时,虚电路仍然保持连接关系,但是网络可以把设备的传输能力用作其他服务,所以虚电路不会独占带宽(这一点和专线不一样)。
标志:表示帧的开始和结束,取值为7E。
帧中继头部:16bit,地址域,用于帧的寻址。
数据:帧携带的数据,长度可以变,一般不能超过4096个字节。
FCS:帧校验序列。
C/R:命令/响应(未用)。
EA:0表示地址字段未结束;1表示地址字段结束。
FECN(前行显示拥塞通告):这个信息告诉路由器接收的帧在所经通路上发生过拥塞。
BECN(倒行显示拥塞通告):这个信息设置在遇到拥塞的帧上,而这些帧将沿着与拥塞帧相反的方向发送。这个信息用于帮助高层协议在提供流控时采取适当的操作。
DE:这个信息为帧设置了一个种级别指示,指示当拥塞发生时一个帧能否被丢弃。DE=1表示此帧可优先舍弃。
DLCI(数据链路连接标识符):总共10bit,用于目标设备的寻址。DLCI取值范围为0-1007,其中0用于信令;1~15保留;16~991用于VC识别;992~1007用于层管理。
帧中继的封装有两种格式:CISCO和IETF,两种封装略有不同,不能兼容。CISCO设备默认的封装格式为CISCO,但是也支持IETF,国内的帧中继线路多采用IETF。
帧中继使用的地址是二层地址,称为数据链路标识符(DLCI)。DLCI总共10bit,用于目标设备的寻址。DLCI取值范围为0-1007,其中0用于信令;1~15保留;16~991用于VC识别;992~1007用于层管理。DLCI的用途是搭建虚电路,它不具有唯一性,不同用户的帧中继连接可以使用相同的DLCI。
只有作为ECE一端的设备或者启用了子接口才能配置DLCI。在帧中继的应用中,DCE端都被设置在ISP一侧,用户的路由器属于DTE段,所以如果用户的路由器没有使用子接口,就不需要配置DLCI。
用showframe-relaymap命令可以查看本端的DLCI值。如上图,在DTE路由器上就可以用次命令查看本端DLCI值,如12.12.12.250表示IP12.12.12.2(对端)与DLCI50(本端)对应,只要发送给12.12.12.2的数据就直接从DLCI50的接口发送出去,同理12.12.12.180表示只要发送给12.12.12.1的数据就从DLCI为80的接口发送出去。其实,IP和DLCI的对应关系与IP和MAC的对应关系道理是类似的。
路由协议通过在路由器之间共享路由信息来支持可路由协议。路由信息在相邻路由器之间传递,确保所有路由器知道到其它路由器的路径。总之,路由协议创建了路由表,描述了网络拓扑结构;路由协议与路由器协同工作,执行路由选择和数据包转发功能。
帧中继( Frame Relay)是一种用于连接计算机系统的面向分组的通信方法。它主要用在公共或专用网上的局域网互联以及广域网连接。大多数公共电信局都提供帧中继服务,把它作为建立高性能的虚拟广域连接的一种途径。帧中继是进入带宽范围从56Kbps到1.544Mbps的广域分组交换网的用户接口。
帧中继技术主要用于传递数据业务,它使用一组规程将数据信息以帧的形式(简称帧中继协议)有效地进行传送。它是广域网通信的一种方式。帧中继的帧信息长度远比X.25分组长度要长,最大帧长度可达1600字节/帧,适合于封装局域网的数据单元,适合传送突发业务(如压缩视频业务、WWW业务等)。帧中继测试技术:当前主要的数据通信技术都基于分组交换技术,如分组交换、帧中继(FR)、交换型多兆比特数据业务(SMDS)、异步转移模式(ATM)。
