12月20日-31日,东科半导体相继在华南、华东分部举办了2024年第四季度新品培训会和技术交流会。来自华南华东的各位代理商和行业伙伴齐聚一堂,共同探讨技术,交流产品。本次交流会中,东科半导体展现了其在氮化镓快充、控制器领域的最新成果,包括全新升级AHB芯片——DK87XX系列B/P版本控制器、全新PFC主控、PSR高PF氮化镓系列DK89XX芯片以及全新同步控制器等。与此同时,东科ae,fae团队也详细介绍了新款产品的应用指南和注意事项。
会议中,东科技术团队和线上、线下的同行业伙伴进行了积极交流和沟通,与会伙伴展现出对于东科产品的充分肯定与期待。这不仅彰显了东科ae,fae团队优秀的技术水准和服务客户能力,也体现出公司与行业伙伴之间紧密的合作关系和坚实的市场基础。
东科Q4线下技术交流会现场(左右滑动查看更多)
全新升级AHB芯片
DK87XX系列B/P版本控制器
DK87XX系列B/P版本控制器在东科初代AHB全合封芯片DK87XXAD系列基础上进行了迭代优化,性能更加优异。比如轻载下更优的EMI表现;更低的SR尖峰;增加谐振电容自适应放电功能,输出电压切换更安全;增加环路抗干扰性,更低的可闻噪音;最大160ms,Peak LOAD瞬间过功率功能,适合有高过流要求电源,如1.5倍过流点。
DK87xx系列产品选型表
全新PFC主控
DK36XX系列
DK36XX系列是一款最新推出的临界模式的功率因数校正(PFC)控制芯片,重载工作在临界导通模式,在负载减轻时无缝切换到断续导通模式。芯片内置软启动、输入欠压保护、输入功率补偿、过温保护、输出欠压过压保护、过流保护等功能。工作在DCM/CRM工作模式,具有高PF值、低THD、低待机功耗特性;适合于后级FLYBACK、AHB、LLC等芯片配合使用。
DK36xx系列产品选型表(DK3602/3样品阶段)
全新PSR高PF氮化镓
DK89XX系列
DK89XX是一款隔离型低THD、高PF的原边控制的准谐振、恒压输出的GaN驱动控制芯片。支持恒压输出,内置高压启动电路实现快速启动;THD补偿线路以满足高PF和低THD并获得较高的效率。基于DK89XX的高PF特性,可以配合后级DC-DC线路,在快充方案里应用可以大幅减少BOM成本。
DK89xx系列产品选型表(样品阶段)
全新同步整流控制器
DK3704A芯片
DK3704A是一款新推出的同步整流控制器芯片,搭配外置功率管可代替肖特基二极管实现整流功能,大幅度提高系统效率,可应用于QR反激、有源钳位反激ACF、不对称半桥AHB等系统中。DK3704A具有多个可提高效率的特性:具有较短传输延迟的快速比较器可减少开关损耗,较高的栅极驱动电压可降低MOSFET导通损耗,内置待机模式可进一步降低待机功耗。利用输出电压来给芯片供电,减少供电损耗。
DK3704A
典型应用图
DK3704A内置自适应斜率防误开通算法,无需外部参数设定可进一步简化设计,可区分正常的开通周期和谐振,确保系统工作于断续模式时不会发生误开通。
240W-PKLOAD样机展示
关键器件:
PFC:DK3602AM,INN700D140C*2
AHB:DK8718PD
SR: DK3704A,NCEP035N85GU*2
100W-单级PFC-2C1A样机展示
关键器件:
ACDC:DK8990AF
SR: DK3704A,120V6.5mΩ
协议: DK6128,DK6207,
DCDC: NDP13701QB,NDP1415QF
