氮化镓芯片热稳定性好、电子迁移速度更快、热导率更高,同时,氮化镓芯片还具有更低的导通和开关损耗,整体的功耗更低。在一些对功耗要求严格的应用场景中,进一步彰显了它在性能方面的优越性。深圳银联宝科技自推出氮化镓电源IC U8722X系列以来,用量急速上升,市场需求旺盛。今天特地给小伙伴们介绍在U8722X系列中功率最大,推荐输出功率45W的氮化镓电源IC U8722EE!
氮化镓电源IC U8722EE的封装采用ESOP-7,脚位与之前常见的U8722AH脚位略有不同,具体如下:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB P 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
6/7 GND P 芯片参考地
8 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
氮化镓电源IC U8722EE采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8722EE采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率。
氮化镓电源IC U8722EE工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流可配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。U8722EE既能减少能量损耗,又有助于提升设备的续航能力或者降低设备运行成本,独特优势,无可替代!
