路由器
帧中继( Frame Relay)是一种用于连接计算机系统的面向分组的通信方法。它主要用在公共或专用网上的局域网互联以及广域网连接。大多数公共电信局都提供帧中继服务,把它作为建立高性能的虚拟广域连接的一种途径。帧中继是进入带宽范围从56Kbps到1.544Mbps的广域分组交换网的用户接口。
帧中继(Frame Relay)是从综合业务数字网中发展起来的,并在1984年推荐为国际电话电报咨询委员会(CCITT)的一项标准,另外,由美国国家标准协会授权的美国TIS标准委员会也对帧中继做了一些初步工作。由于光纤网的误码率(小于10^-9)比早期的电话网误码率(10^-4~10^-5)低得多,因此,可以减少X.25的某些差错控制过程,从而可以减少结点的处理时间,提高网络的吞吐量。帧中继就是在这种环境下产生的。帧中继提供的是数据链路层和物理层的协议规范,任何高层协议都独立于帧中继协议,因此,大大地简化了帧中继的实现。帧中继的主要应用之一是局域网互联,特别是在局域网通过广域网进行互联时,使用帧中继更能体现它的低网络时延、低设备费用、高带宽利用率等优点。帧中继是一种先进的广域网技术,实质上也是分组通信的一种形式,只不过它将X.25分组网中分组交换机之间的恢复差错、防止阻塞的处理过程进行了简化。
帧中继的配置步骤如下。
为了和主流设备兼容,系统默认值封装的帧中继的格式是Cisco封装,如果没有特殊的使用场合,请配置ietf类型,即使用encapsulation frame-relay ietf命令。
如果封装成DCE,必须首先在全局配置层配置命令Router(config)#frame-relay switching。
① 配置静态地址映射。静态地址映射反映远端设备的IP地址和本地DLCI的对应关系,地址映射可以手动配置。
手动建立帧中继静态地址映射表。ietf可选关键字指示帧中继进程使用IETF帧中继RFC 1490封装方法。当路由器与一个帧中继网络上的指定使用Cisco封装的设备时,使用cisco关键字。使用cisco或ietf关键字,可以覆盖端口配置命令encapsulation frame-relay所指定的方法。不指定cisco或者关键字,将使地址映射继承端口配置命令encapsulation frame-relay所设置的属性。当网络协议需要使用广播功能时,使用关键字Broadcast,当使用OSPF或者EIGRP路由协议时,使用该关键字尤为重要。
Router(config-if)#frame-relay map ip ip-address dlci [broadcast|active|tcp|ietf|cisco]
或者,删除帧中继IP地址映射表项。
Router(config-if)#no frame-relay map ip ip-address
在对端设备不支持反转ARP(动态地址映射)协议时,本地端必须配置静态地址映射才能通信,设置静态映射之后,反转ARP自动失效。
② 配置动态反转ARP。动态地址映射对于网络协议默认值都为启用状态。由于反转ARP默认值为启用状态,因此,不需要为动态寻址而专门指定它,除非反转ARP被禁止。
指定帧中继的特定的协议和DLCI号使用反转ARP。可选的protocol变量,允许对一个特定的网络协议禁止使用反转ARP,而其他支持的协议仍能够使用反转ARP。protocol变量的取值可以是下面的关键字之一,即ip、bridge、LLC2。dlci变量的取值是一个合法的端口号,范围为16~1007。同时指定protocol和dlci变量,可以确定一个特定的DLCI协议,允许运行相同协议的另一个DLCI继续使用动态地址映射。
Router(config-if)#frame-relay inverse-arp [protocol] [dlci]
禁止帧中继的特定的协议和DLCI号使用反转ARP。当适用no frame-relay inverse-arp不特定指定哪个协议和哪个DLCI号时,使所有的协议和端口上所有的DLCI都禁止使用反转ARP。
Router(config-if)#no frame-relay inverse-arp [protocol] [dlci]
设定帧中继交换使能命令。
设定端口的intf-type 是DCE或者NNI类型。
帧中继交换路由器必须两个以上的端口配置了,交换才可以起作用。
必须配置帧中继交换路由。
设定帧中继交换,指定两个同步口之间的DLCI交换。将本地地端口上DCE上的DLCI设定为in-dlci,而另外一个同步端口serial number上的DCE的DLCI设定为out-dlci。
Router(config)# frame-relay route in-dlci interface serial number out-dlci
取消该端口和serial number之间的DLCI的交换。
Router(config-if)#no frame-relay route in-dlci interface serial numberout-dlci
